Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Кварц, 09.03.10.
  1. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    Вадим.
    Отводить воду некуда. Тем более устраивать поля фильтрации не позволяют грунты и размер участка в 6 соток.
    С ув.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как вариант аэрационная установка и сброс воды в канаву. Цены от 59 т.р. (на 600 литров в сутки) - поставить можно самостоятельно.
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Можно ли для напорки применять трубу ПНД d50-63 мм, предназначенную для воды при условии глубины заложения ниже промерзания?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от насоса и от расстояния и от того на какую высоту поднимать воду. Спрашивайте там где планируете купить насос, там информация будет более достоверная. Диаметр вроде небольшой - должен практически любой насос потянуть - надо на диаметр выходной от насоса смотреть.
  5. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Расстояние 100 м, высота 1-1.5. Насос подберу по диаметру трубы. Просто тут высказывались, что труба должна быть "жесткая", не сожмет ли ее 1.5 м грунта над ней?
    А манагерам в магазине в принципе все равно.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верно - жесткая. Помимо этого ее еще внутри 50 или 110 трубы прокладывают. Но если нормальная жесткость трубы и ниже ГП - то можно и так проложить (водопроводную же прокладывают).
    Манагерам все равно не все равно - за жабры его и прямой вопрос - потянет ваш насос на 100 метров или нет? Не знает ответа пусть ищет того кто умеет читать инструкции.
  7. serzikk
    serzikk
    serzikk
    При длине трубы d63 100 м вряд ли вся вода стечет из трубы даже при хорошем раскладе. Не получится ли так, что со временем труба забъется и насос не сможет пробить ее?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хороший вопрос. Думаю что насос будет включаться достаточно часто (пару раз в день наверняка) а стенки шланга достаточно гладкие, а напор воды серьезный - риск мне кажется небольшим. Опыта личного по таким длинным магистралям напорным канализационным нет.
  9. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Здравствуйте. Передо мной встала задача построить туалет на базе отдыха. База отдыха в выходные дни принимает до 500 человек в сутки. Планируется отдельно стоящее помещение размерами 3х6 в котором разместятся два унитаза и две раковины. До колодца ЦК метров 15, но перепад по высоте 8 метров. Закапать трубу на глубину промерзания нет возможности. Я подумал о напорной канализации, закапать пластиковую емкость на 2 куба и насосом откачивать её по трубе утепленной греющим кабелем в ЦК. Вопросов много.
    1. Спасет ли греющий кабель (ГК) канализационную трубу от промерзания? Если спасет, то ГК обматывать вокруг трубы или завести внутри?
    2. Трубу отвода канализации использовать пластиковую бытовую или есть что то для этого специальное?
    3. На какую глубину закапывать емкость и как её защитить от промерзания?
    4. Можно ли в этой емкости размещать насос?
    5. Какой насос рекомендуете для такой работы?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    15 метров не большое расстояние, напорную с противоуклоном прокладывайте (жесткий шланг внутри канализационной 110 трубы). Насос дорогой с ножами покупайте фекальный. Кабель греющий по моему не обязательно.
    На такое расстояние можно и самотечно сбросить не закапывая ниже ГП, хотя туристы бросать будут в каналью все подряд, напорная наверное надежнее будет.
    В связи с тем что туристы будут бросать многое с чем насос может не справится имеет смысл насосную емкость из двух отсеков и насос во втором, хотя и самотеком через емкость из двух отсеков скидывать можно.
    Емкость якорить обязательно. Утеплить сверху.
  11. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Здравствуйте.
    Я забыл уточнить что ЦК выше будущей застройки на эти 8 метров, а не ниже и самотеком это не получится. А что значит якорить емкость? Жесткий шланг резиновый внутри полипропиленовой трубы? И я из выше прочитанного понял что при окончании работы насоса все что остается с трубе опять стекает обратно в емкость, это нормально или нет? И про кабель хотелось бы больше ясности.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда напорную.
    Якорить - значит лить плиту под емкость или готовую плиту под нее и к ней привязывать.
    Некоторые модели КНС (канализационно насосная станция = емкость с насосом) не требуют якорения.
    Шланг не резиновый - скорее пластиковый. ГК к этому шлангу можно прикрепить. Про стекание правильно поняли - так и надо.
  13. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Проектировщик предложил два насоса на выбор, из за разницы в цене. 1. DAB FEKAFOS 200, 2. Multilift М 12.1.4 и М 12.3.4. Если они одинаковые, то мне интересен тот что дешевле, но я понимаю что разница есть в характеристиках и как я должен выбрать если в этом не разбираюсь? Что думаете, какой насос стоит выбрать из предложенных и вообще подойдут ли они?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну я ставил ДАБ - надежные насосы (в Питере он стоит около 7 тыр). Хотя опыт его эксплуатации в гостинице не очень удачный был, но это было связано с тем что постояльцы бросали все подряд в канализацию и ни какого промежуточного отстойника (фильтра) не было. Насос меняли часто. Я бы посоветовал что то с хорошими ножами в Вашем случае.
  15. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте! Предлагаемый вами SPRUT V1300D - по внешнему виду и характеристикам один в один как Калибр 1300 НФ. Последний вчера покрутил в руках, но не взял... Да действительно насос оснащен резательным ножом - но этот нож представляет собой трехлепесковую пластину (типа как на мясорубке) а отверстия (в большой пластине, тоже похожей на пластину от мясорубке) не превышают 15мм в диаметре, хотя заявлено что данный насос может качать частицы размером до 35мм? Если вы ставили такие насосы прокоментируйте пожалуйста их надежность в работе?
