Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Кварц, 09.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем обратный клапан нужен для того что бы в случае отказа насоса из КНС все на первый этаж не полилось по трубе. Хотя если крышка КНС ниже чем гидрозатворы в доме, то необходимость в обратном клапане отпадает - все будет разливаться по улице.
    В любом случае обратный клапан не должен перекрывать движение воздуха от КНС по трубе и вверх через вентиляционный канализационный стояк.
  2. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Вадим , а можно ли КНС под домом установить ? Что бы глубоко не закапывать и не утеплять особо. Ну естественно предусмотреть аварийный выброс на грядки, в случае чего:)].
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно - просто напорную магистраль тогда 100% ниже глубины промерзания лучше закопать. Утеплять КНС необходимости нет. КНС лучше герметичную емкость покупать. По участку я так понимаю тоже перепад высот есть?
  4. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    У меня на участке дом один с ЦК уже есть. Второй дом планирую в 25 метрах от первого. В первом доме ближайшая точка ЦК в +1 метре от земли ! Второй дом на 1-1.5 метра ниже по уклону от первого дома , т.е. уже на 2-2.5 метра поднимать напор. Да еще надо закопать трубу мин. на 1.5метра - итого 3-4 метра ! Вроде все реально , так ?
    Просто есть геморойная возможность подсоединиться к другой линии ЦК (она в 50-метрах). Туда бы самотеком мои "продукты " потекли бы.Но все в деньги упирается. С водоканалом вопрос решать, с 4-мя соседями( они на 4-х сообразили ту линию) , и она золатая им стала. И без "членских" взносов меня не сделают 5-м:).
    Так что придется остановиться на варианте с насосом...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да наверное дешевле к первому дому присоединится. Если КНС близко к дому ставить то подводящую трубу закапывать ниже глубины промерзания не стоит - достаточно уклона 2 см на метр и трубу подводящую в утеплителе запустить. В принципе достаточно будет КНС глубиной метра 2 - 2,5 (по месту смотреть надо). Стоят такие в пределах полтиника (может и есть варианты дешевле - надо искать). 20 метров и подъем 2 метра для нормального не супердорогого насоса не проблема.
  6. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    Вадим
    Труба подбирается исходя из выхода насоса? Для одной семьи 50 или 65мм предпочтительней?
    Какие подводные камни всплывают во время монтажа напорки и во время эксплуатации оной?
    С ув.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - исходя из выхода насоса. На те насосы что ставим мы, на фекальный насос шланг 32 (3 и 2 дюйма вроде - не могу вспомнить точно - а перед глазами его нет). Насос мощностью 0,75 квт качает 3 куба в час (а вроде даже 5 - не помню точно но не меньше 3). Семья из пяти человек сливает куб в сутки. При диаметре КНС метр - единоразово перекачиваемый объем (зависит от хода штанги) около 100 литров - 5 минут работы насоса (примерно).
    Но есть одно НО. Магистраль прокладывается с противоуклоном (в случае если магистраль ниже глубины промерзания это требование не принципиально). Если магистраль длинная - то после выключения насоса оставшийся объем воды в шланге сольется обратно в КНС. И если этот объем равен 30 литрам, то значит насос будет включаться чаще, а если 100 литрам - то насос будет работать непрерывно (почти непрерывно).
    Вам при выборе насоса надо найти грамотного понимающего манагера и с ним выбрать насос - с учетом длинны магистрали, ее уклонов, диаметра КНС и остающегося в шланге количества воды (насос будет проталкивать эту воду и это совсем не то же самое что гнать воду по пустому шлангу).
    Нюансы - надо учитывать то что я написал выше при выборе насоса.
    Отводящую магистраль прокладывать жесткой трубой которую не сомнет грунт и которая не провиснет и не сломается. Разобраться с уклонами - конечно лучше если будет небольшой уклон он насоса - но это по Вашим условиям. На ваши 200 метров закопать ниже глубины промерзания.
    По монтажу насоса - лучше если он будет штанговый (не поплавковый). Хотя тут зависит все от того какой Вам надо под Ваши условия (это не ко мне вопрос про 200 метров напорной магистрали). На насос не должна литься вода из подводящей трубы - иначе на него налипнет все что только можно и это ускорит его выход из строя. За насосом надо периодически поглядывать - работает ли jy. Лучше если будет какаято сигнализация о том что уровень воды в КНС поднялся выше того уровня при котором включается насос.
    Вроде все - вспомню еще чего напишу или отвечу на наводящий вопрос
    Тридцать второй шланг это 32 мм - вспомнил.
  8. Кварц
    Кварц
    Кварц
    Понятно.
    Спасибо. Вот только уклон на такой длине да и с поворотами соблюсти сложновато будет. Придется зарываться на 1.5м:mad:
    С ув.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ВА не дешевле получится на участке ЛОС зарыть?
  10. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Прокол 8-10 м можно сделать вручную, но при условии, что грунты не содержат включений типа камней, корней деревьев, строймусора и пр., и не являются сыпучими. Если песок или легкая супесь, то только вдавливать обсадную гильзу. Если глина, суглинки, чернозем, то нужна желонка из листовой стали, в виде стакана с зубцами и набор штанг длиной по 1 - 1,5 м, соединяемых между собой на резьбе и тяжелый молоток. Желонка, на нужной глубине забивается в грунт, по мере наполнения грунтом вынимается, опорожняется, по мере углубления наращиваются штанги. Не очень быстро, но дешево и просто, главное ни на что не напороться. У нас один пенсионер так делает проходки под дорогами под газ, воду, связь и пр.. Если без проблем, то на 10 м он затрачивает меньше дня.
    Если нет естественного уклона, то на 200 м уклон даже в 1см/м даст 200 см перепада по высоте, но в мерзлом грунте этого может быть недостаточно для опорожнения трубы. Если Вас интересуют насосы DAB, то их марка FEKA VS/VX,
    VS из нержавейки, VX из технополимера. Все бытовые насосы погружного типа, штанговые это как-правило промышленные.
    Но может Вам действительно сделать большую ёмкость и периодически откачивать АС-машиной?
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Инсталятор.
    Все правильно. Профессиональный ответ, но есть одно но.
    Заказчик хочет поставить КНС без предварительного отстойника (лос, септик и т.д.) и насос DAB FEKA не совсем подойдет.
    Лучше поставить с режущим механизмом.
    Например DAB Grinder, GRUNDFOS Seg и т.д.
  12. Кварц
    Кварц
    Кварц
    НЕ ХОЧУ я АС машину. Пройдет несколько лет и сумма за откачку перевалит за ту сумму, которую можно было потратить на проведения напорки.
    Насос только с резаком.
    Кто-нибудь может сбросить ссылку на творение умельцев, изготавливающих таки буры для проколов вручную. Или фотки. И откуда мне знать, что там под дорогой в качестве основания , песок или бетонные части!
    Осталось еще найти таких умельцев у себя поблизости.
    А вообще, вся эта моя идея начинает пахнуть идиотизмом с этим 200 м прокопом и проколом.
    НО КАК ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ НОРМАЛЬНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ И НЕ СЧИТАТЬ ЛИШНИЕ ЛИТРЫ ВОДЫ!:(
  13. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Ставьте насос с резаком, я называл Вам модель дешевого Spruta, называли модели DAB, Grundfos выбирайте, кстати не надо к китайскому относиться с пренебрежением, я совсем не уверен, что тот-же Grundfos не делается в Китае.
    Прокол под дорогой можно сделать с помощью еще советского "Крота" поспрашивайте в строительных организациях, у связистов, которые прокладывают кабельные сети, уверен, они еще эксплуатируются. И лучше к связистам, сейчас массово прокладывается оптико-волоконная связь, кабели эти укладываются в полиэтиленовые трубы и дороги им надо проходить очень часто.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не исчерпывается ассенизаторской машиной решение проблем с канализацией. Вы можете поставить аэрационную установку (от 59 т.р.) и отводить воду в канаву или поставить герметичный септик (от 30 т.р.) с полем фильтрации. Или что-то смастерить из колец (примерно от 20 т.р.).
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Спруты находятся только на Украинских сайтах:(. Может знаете что подобное для москалей?
