Программа расчёта теплопотерь Valtec
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ZaRyaN, 09.07.24.
  1. ZaRyaN
    ZaRyaN
    ZaRyaN
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    У кого есть опыт расчёта в данной программе?
    Сделал расчёт по видео инструкции...(спасибо огромное человеку, который её снял!)...
    но что то меня "терзают смутные сомнения"...
    Теплопотери дома 260м2, составляют чуть менее 18кВт...
    Соответственно по моей логике 24 котла должно хватить с запасом...
    А господа сантехники уверяют, что нужно 26 + запас...= 32-35кВт.
    Может где то с расчётом "напортачил"?
    Помогите советом.
    Ростов-на-Дону.
    Спасибо
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да какие проблемы то ?
    Пусть господа сантехники предоставят свой расчёт. Можно в другой программе, можно просто по формулам на листочке.
    А Вы их сравните.
  3. ZaRyaN
    ZaRyaN
    ZaRyaN
    Ростов-на-Дону
    Сантехники не считают...они "из опыта" предлагают 1кВт на 10м2 площади, + 20-30% запас...
    Посоветуйте плиз еще программку...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это уже + 20% запас. Даже в средней полосе России.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а с чего бы господам сантехникам уметь что-то считать - они не проектировщики
    очень похоже на правду.
    Все равно же будет брать котел на 24 кВт
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Почему не 2 кВт на 10 м2 ? Почему запас 20-30%, а не 50% например ?
    Audytor OZC. Можно в смарткалке посчитать по конструкциям и проссумировать.
    ИМХО: Если Вы говорите про то видео, о котором я думаю, то в нем человек никак не обозначил
    класс воздухопроницаемости окон и как его внести в расчёт. Думается, что всё же у Вас окна класса "Б" по ГОСТ или даже класса "А". В этом случае потери будут ещё меньше за счёт уменьшения потерь на инфильтрацию потому, что Вальтек берёт значения из ГОСТа, а там они для довольно устаревших контструкций.
    Нормальные у Вас получились результаты. Я для СПб считаю, так в нормально утепленном доме потери ~ 60-80 Вт/м2 получаются. В РнД должно быть меньше.
    Касаемо котла - я бы рекомендовал на 24 кВт в любом случае. Потому, что в малых системах мощность его определяется мощностью, требуемой на ГВС.
    СП 282.1325800.2023
    4.4 Теплопроизводительность теплогенераторов следует определять по максимальной нагрузке на горячее водоснабжение, рассчитываемой по секундному расходу воды согласно СП 30.13330.2020 (приложение А). При установке емкостного теплообменника или емкостного бака-аккумулятора производительность теплогенератора определяют расчетной нагрузкой отопления и средней нагрузкой теплопотребления для горячего водоснабжения.
  7. ZaRyaN
    ZaRyaN
    ZaRyaN
    Ростов-на-Дону
    @Ljubitel, видео на сайте Валтек...4 фрагмента...
    Жалко, что он не добрался до подбора радиаторов...или я пропустил...
    Если в программе убрать птичку "учитывать инфильтрацию", то теплопотери падают до 12,3кВт...
    А вот если добавить присутствие людей и учитывать воздухообмен (20м3 на чел в час), то получается уже под 50кВт считает... В общем, где то ошибочка у меня...
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это совсем не сложно. Считаете ваш тепловой напор и подбираете.
    Ну или как там ваши сантехники говорят "из практики" - если трубы будут пластиковые, то можете паспортную поделить на два.
    Чтобы обеспечить такие обмены вентиляция должна быть принудительной.
    Если естественная - оставьте галку и как нежилое считайте. Тогда Вальтек будет считать по разнице гравитационных давлений, что в вашем случае правильно.
    Да, и если не задаёте именно ваши окна в расчет, а считаете "по дефолту" воздухопроницаемость, то у Вас и так будет запас процентов 20.
  9. ZaRyaN
    ZaRyaN
    ZaRyaN
    Ростов-на-Дону
    Вроде окна в расчёт вставил "свои"...
    Оконщики дали данные на стеклопакет 1,4 Вт/м2,К ...что то так...
    Создал в "справке" свой пакет и уже применял его...
    Сопротивление теплопередаче самого профиля 0,83 м2/С/Вт...но не знаю куда его пременить...поэтому принебрёг...
    Из принудительной вентиляции возможно будут приточные клапаны в стенах, но пока это не точно...
    Спасибо за совет!
  10. ZaRyaN
    ZaRyaN
    ZaRyaN
    Ростов-на-Дону
    Если можно ещё вопрос...
    При расчёте теплопотерь через "полы по грунту" (прописал "пирог"_- пенополистерол 5см, стяжка 8см, плитка 1см)...
    Есть окошко для "расчётная температура внешнего воздуха", какое значение указывать?
    Там, где расчёт стены или кровли автоматически проставляется -22градуса
    А какая может быть температура грунта под полом, внутри дома?
    Спасибо!
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    +4 +6°С.
    Да можете там наружную воздуха ставить. Разница будет мизерной при расчете пола по зонам.
  13. ZaRyaN
    ZaRyaN
    ZaRyaN
    Ростов-на-Дону
