Плоская кровля с парапетом по деревянным балкам
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем aklabs, 09.07.24.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Добрый день. есть много картинок как сделать плоскую кровлю по деревянным балкам. Выглядит, конечно, страшно - положил бы лучше пустотки, но кран не подъедет...
    Вопрос - если у меня по периметру крыши парапет с 4х сторон, то как обеспечить с двух сторон кровли доступ воздуха к вентзазору? Просто делать дырки в парапете на уровне вентзазора? И сколько их надо делать и какого сечения? Нужно ли гильзовать или просто просверлить отверстие в газобетоне и закрыть решетками?
  2. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Есть варианты и без вентзазора.
    например https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-praktik/
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Интересная система, хотя и с каким-то хитрым утеплителем. Интересно, почему нельзя использовать ЭППС? Ведь тоже влагу не впитывает и поры закрытые, а куда менее диковинный материал.
    PS. Еще столкнулся с проблемой, что никто не хочет паять мембрану на хозблоке 6х6 метров. Подавай всем объем побольше. Уже на террасе пытался найти бригаду на кровлю 5х6 метров, в итоге забил и постелил самую лучшую битумную наплавляйку технонеколевскую с сроком службы 50 лет.
  4. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Щас сезон. Все бригады заняты под завязку. При этом стоимость рабочей силы сильно возросла. Ваш хозблок 6*6 из мембраны будет золотым только из-за стоимости работы.
    У нас, к примеру, очередь на работу 6 месяцев.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Одна из самых адекватных схем, только неполная. Примыканий к стенам и конструктива герметичного пакета нет, где самая мякотка и где в оновном и косячат.
    По физическим свойствам, практически то же самое, разве что лямбда получше. А применительно к деревянной конструкции и вашей схеме с минватой выше, категорически запрещенная (для адекватов) в применении между деревянных балок, да еще и с применением разного рода пен дрянь.
    Правильно, вы же по квадратам договариваетесь, а не по фактическому объему и сложности работ. На условной крыше в 36 квадратных метров, с учетом длины примыканий (24 погонных метра) размазываемых в стоимости квадратного метра, "сложность" работ на квадрате примерно в 4 раза выше, чем на кровле в 900 кв. метров (примыкания 120 м. кв.) и делать будут Ваш пятачок неделю, а 900-ку три, т. е. производительность и сопоставимый выхлоп будет в 8 раз больше. Конечно востребованному исполнителю, в сезон, приоритетнее то, что в разы выгоднее.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Все не определюсь как делать плоскую кровлю. Подскажите, если сделать как вот тут -
    То снизу просто гипоскартоном зашить (нужна ли пароизоляция?) и все? Непонятно почему в этой конструкции вентиляции пространства между балками нет. Или оно нужно только если между балками вставить минвату?
    Потому что в остальном кажется логичным - на балки стелится осб, по осб - гидроизоляция - а далее можно делать обычную инверсионную кровлю как на бетонном основании. Единственно, жалко, что столько места межда балками пропадает - было бы логично утеплитель там разместить.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Вот здесь есть чертеж. Никакой пароизоляции или вентиляции не видно, только зачем-то кладут в два слоя гклв листы по 12 мм на потолок. ЗАЧЕМ?
    Но тут под мембрану. Думаю, если сверху на брус прикрепить распущенные циркуляркой рейки - можно будет положить осб под углом, задав нужный уклон кровли. И тогда сверху уже можно делать на осб обычную наплавляйку и поверх нее - ЭППС в 3 слоя. Что скажите?
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    ну видимо чтоб хоть какая то шумоизоляция была, дачники же любят слушать как моросит обычный дождь или дует ветер
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Возраст технониколи с развала совка, то есть лет 20-30, а их кровли тысячами ремонтируют. Что то не сходится
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну мембраны еще меньше существуют. Кстати, нашел вроде кто мембрану постелит, т. е. можно делать как нарисовано тут:
    Только вопрос остается - можно ли между балками положить минвату дополнительно?
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Да потому что разницы нет, вся шовная гидроизоляция может по этим швам потечь, у меня рядом дом построили премиум сегмент с плоской крышей, после первой же зимы облезли фасады из-за затекания в них воды. Дефект на столько большой что дом просто забросили, перед кем понты кидали этой крышей непонятно
  12. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Делайте строго по картинке и проблем не будет.
    Вату между балок делать не нужно, да и зачем.
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Мембранщики говорят, что разуклонку на плоской кровле лучше сделать сразу балками. У меня отсюда вытекает примерно вот такой каркас: парапет из газобетона, балки 100х200 лежат на муэрлате с шагом 60 см через клинья разной толщины, чтобы уклон был к воронке в центре крыши. Поверху предполагаю постелить ОСБ-листы 22мм толщиной, на них сверху гидро-пароизоляцию, потом ЭППС и мембрану.
    Вопроса два:
    1. учитывая, что балки лежат "лесенкой" с перепадом в 1.5 см между балками - ляжет ли на них ОСБ или необходимо балки под те самые 1.5 процента срезать
    2. там где стрелки - пространство между парапетом и доской остается. Можно ли заполнить пеной?
    Рабочие будут чертыхаться такое делать. Говорят, что перекрытие должно быть плоским, а сверху пусть кровельщики уклон делают как хотят.
  14. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    жыза
    можете уклон задать разной высотой стен, потом потолок либо так и зашить, либо ровно сделать
