1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 07.07.24.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    красиво :super:
  2. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    У меня есть с какого то из каналов ютуба шаблоны окучника, они действительно относительно маленькие так как детали влезают в лист А4, я так понимаю они скопированы с оригинальных польских окучников которые изначально ставятся "батареей" на культиватор трактора. При этом они изначально заточены под посадку трактором и работу на определённой скорости. На мотоблоках они тоже работают но уже эффект не тот что на тракторе. А то что вы сделали на свой глаз адаптировав под свои хотелки это правильно, некоторые блогеры на ютубе так и делают, а не тупо копируют размеры оригинальных окучников, вот только их размеры пока мне не попадались. К сообщению прикладываю выкройки данного окучника с ютуба, если конечно форум пропустит данное вложение.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Этот параметр зависит от ширины междурядий и скорости движения агрегата.
    Ориентируйтесь на ширину старого окучника, которым работаете.
  4. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Длина отвалов должна быть достаточной чтобы доваливать грунт "куда надо". При этом нужно избегать увеличения угла раскрытия отвалов более 45 градусов относительно направления движения мотоблока, а вообще лучше ограничиться 42 градусами, а на "липучих" почвах и вовсе 38.
    То есть, правильно "больше междурядье - длиннее отвалы", вместо "больше междурядье - шире раскрываем отвалы".
    Сузить - всегда можно.
    А так - "решение треугольников" 8 класс "гонометрия" :)
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я бы не обесценивал. Ничего там не посчитаешь. Тем более треугольник после сварки не регулируется! У себя из стали 2мм регулировал кувалдой.
  6. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Прошу прощения, не доглядел, что про польские разговор, на уме были с регулируемыми ушами.
    Значит можно подрезать :).
    Прикинуть то можно.
    Например (из наблюдений) видим, что край отвала проходит в 10 см от стебля (например) и это устраивает. Междурядье 70 см. Исходя из этого - размах краев отвалов получается 50 см. Если взять угол 45, то длина отвала составит 50/корень из 2 = 35 см. Это в проекции вид сверху.
    Можно взять готовый окучник и увеличить размеры пропорционально под нужное междурядье.
    На крайний случай картонку можно привлечь.
  7. truten37
    truten37
    truten37
    О как. А я думаю, почему покупной типа ВРМЗ широколобый при раскрытии превращается в бульдозерную лопату. У самодельного условие 45 градусов соблюдено при сложенных расширителях. Вчера не вытерпел поставил его на свой Салют и попробовал, пока всё понравилось конечно на картофельнике местами вода но что нас остановит и это тесто окучник разваливает на стороны и раздвигает как надо, эффекта бульдозера нет. Просохнет земля испытаю после культивации при посадке картошки, отчитаюсь. Углы сегодня прикину точнее, есть у меня плотницкий угломер, если что молоток с кувалдой есть.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тракторные рабочие органы расчитывают на условную стандартную скорость 12 км/ч.
    На такой скорости "ушастые" окучники даже со снятыми "ушами" окучивают междурядье 70 очень хорошо или отлично.
    Почва, поднимаемая на грудь окучника, за счет скорости дробится и разлетается по сторонам как волны разлодящиеся от быстродвижущегося катера.
    Таким образом растения не страдают и полностью окучиваются мелкокомоватой почвой.
    Но на мотоблоке с такой скоростью невозможно окучивать. У себя, после прохода мотокультиватора с окучником, доокучиваю тяпкой вручную.
    Для мотоблочного окучника нужна другая, не тракторная, форма.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В прошлом году наспех сделал приспособу. Хотел впоследствии сделать на хомутах, но пусть так будет, на хомутвх сделаю такую же отдельно.
    Большая труба 60x40x2 маленькие 50x25x2.
    Расстояние между рядами/бороздами 350мм.
    Использую с культиватором для нарезки борозд под посев лука или чеснока. Также использую всегда вместо штатного сошника при работе с фрезами.
    Три сошника дают бОльшую стабильность работы, чем один заводской. Меньше вибраций.
    Если бы знал, что эта времянка станет постоянной приспособой, то сделал бы без лишних торчащих концов труб.
  10. truten37
    truten37
    truten37
    Как с такой штукой делать разворот на месте, типа "танковый"?
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Никак! Поворачиваемость плохая. Задним ходом можно.
