Как быть если нет возможности сделать вентзазор между чистовым полом и пароизоляцией
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Robert-3d, 08.07.24.
  1. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Переделываю пол локально в области санузла.
    Демонтировал имевшуюся доску. Пирог пола простой снизу вверх. Черновой пол лиственница дюймовка, влаговетрозащитная пленка, 200мм утеплитель лен, лаги из лиственницы 200x5, пароизоляция?, чистовой пол из лиственницы камерной сушки. Нет возможности сделать вентзазор между чистовым полом и пароизоляцией. Но есть зазор между утеплителем и чистовым полом, но он получился не специально.
    Может натянуть пароизоляцию корытцем небольшим под чистовым полом, чтобы пароизоляция прилегала не плотно снизу к дереву и оно дышало?
    Благодарю за внимание!
  2. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Какой пол в итоге планируется в санузле? Может пароизоляция не нужна и даже вредна. Если на полу лежит линолиум, то он и будет пароизоляцией.
  3. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Пол шпунтованная доска из лиственницы камерной сушки. Линолеум не дышит и поэтому он исключен
