1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. Отписываюсь по итогам эксперимента. Напомню проблемы - при работе на открытые краны через минут 15 начинало падать давление. В итоге сошлись несколько факторов - частотник чуть снижает с течением времени максимальную мощность, которую может выдвать насос. Но это при условии, что насос работает на пределе производительности. И думаю, что это снижение не существенно. А вот забитая сеточка фильтра - именно она была виновником видимого падения давления. Хотя через колбу казалось чистой. Но фильтр начал шуметь при работе на открытые краны - так и обнаружил. Без сетки при работе через частотник никакого падения давления нет ни через какое-либо количество минут. Сетка оказалась на 100 микрон. Слишком мелкая, но более крупной нет для этого фильтра.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А стрелочка на фильтре, в правильную сторону показывает ?
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    В правильную +) фишка в том, что падение давления начиналось не сразу, что указывало бы на забитую сетку, а через какое-то продолжительное время работы. Забитый фильтр по идее давал бы сразу падение давления. Хотя после выключения мог осадок оседать и освобождать часть пор.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А датчик давления, для частотника, стоит до фильтра, или после фильтра ?
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Стоит после фильтра. Думаю если поставить до него, давление вестимо будет таким же постоянным, как без сетки +)
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Датчик всегда должен быть до, крана, фильтра, обратного клапана, и тд. рядом с ГА, До фильтров.
    ГА, так же до фильтров.
    Отвод на полив, до фильтров.
    И тогда, забит фильтр или нет, ваш датчик не беспокоится.
    Открыли полив, ГА выплюнул воду в полив.
    А на дом, уже фильтры, водоочистка, если оксидайзер, то на нем обратный клапан.
  7. bagrovivan
    bagrovivan
    bagrovivan
    Прошу подсказки.
    Насос потребляет 3.5 а, на частотнике отображается A0.3500
    Как задать поправочный коэфицент?
    Есть подозрение может не отработать ограничение по току 5000 mA
  8. avlid
    avlid
    avlid
    Я новенький, все не перечитать... Насос 550 вт, 91 метр столб у насоса по паспорту, 75 по факту. Какую модель то выбрать... или только XSY-HY2? Тогда какой датчик к нему покупать? Девайс этот или подделка? https://www.ozon.ru/product/dlya-nasosov-1-5-kvt-220v-1-faza-chastotnyy-preobrazovatel-3091914614/
    Как такой?
    https://www.ozon.ru/product/sfw-skvazhinnyy-nasos-2200-2vt-2879836297/
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Если мощности хватает - то можете брать HY2. И смотрите не мощность на этикетке, а максимальную мощность в паспорте. Скорее всего около киловатта и HY2 подойдет
  10. avlid
    avlid
    avlid
    Я имел ввиду в плане надежности и функционала... HY2 это лучшее что есть на рынке? В этой ценовой категории конечно.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ага, надежность по цене по самому низу рынка
  12. avlid
    avlid
    avlid
  13. bagrovivan
    bagrovivan
    bagrovivan
    Конструктивно может кто подскажет. Прочитал всё 300 страниц информации почти что ноль.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А как задаёте ограничение по току?
  15. studentych
    studentych
    studentych
    Где то в аналах темы лежала табличка с русским переводом параметров настройки, я по ней настраивал, вроде разобрался. Сейчас лень ее искать. Завтра буду на даче, посмотрю распечатку и скажу какой параметр крутить.
    Но если честно, у меня отображение тока в итоге как-то странно работает. При пуске насоса от 0 до 50 Гц может 4,5А показать, а может и 5,5А. От чего зависит я так и не понял.
  16. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Измеряет ток в момент пуска по синусоиде. В "верхушке" - 5,5 ампер, в середину синусоиды попало - 4,5 ампера.
