Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Вы только запустили скважину что-ли?
    У меня такое было после запуска, просто несколько месяцев насос работал откачивая песок из скважины, в канаву. По таймеру.
    И если на максимальной производительности насоса у вас идет песок, надо не частотником его душить, а насос послабее купить. 40 Гц слишком мало для большинства насосов, если вы хотите иметь стабильное водоснабжение
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Так вы задали вопрос так, что вам точно никто не мог ответить. Это обычное дело в куче веток. Зачастую еще и обижается народ, что не прибегает толпа помощников с десятков полезных советов
    Никто не знает, что вы сделали, что вчера у вас на 40 Гц работало все тип-топ, а теперь не работает
    ИИ не может ничего аргументировать, это достаточно рандомный генератор текста.
    Кстати, скиньте скрин, как вы вообще от него получили ответ, это какая-то загадка
    Так устройство не для "обычного домовладельца, тем более гуманитария".
    У вас инструкция к автомобилю есть? Думаю есть. Посмотрите, написано ли там, как пользоваться педалью газа. Думаю нет. А про сцепление? Тоже нет. А если в инструкции формула с умножением и сложением, то приводят ли в ней таблицу умножения и правила умножения многоразрядных чисел? Опять нет.
    Люди ходят в автошколу, чтобы их научили пользоваться газом и сцеплением. В школу - чтобы освоить умножение. ПИД - аналогично. Это как таблица умножения, но изучают в институте, а кто хочет - самостоятельно, благо даже в вики есть.
  3. dll297
    dll297
    dll297
    И все же, работа от генератора, есть нюансы. Помогите решить.
    Гуглил по теме, все кто писал про работу от гены - никаких проблем. А у меня вот проблема есть и существенная.
    Участники:
    • Насос Belamos TF3-150
    • Частотник Belamos FIL-10, настройки стандартные
    • Генератор FUBAG BS 7500 A ES
    • АВР Fubag BS 11500 D
    • стабилизатор Ресанта АСН 5000 Н/1-Ц Lux 3шт
    Симптомы: При переключении на генератор и попытке частотником включать насос - мгновенная просадка напряжения с последующими отключениями стабилизаторов и паузой. И так циклично.
    Причем на слух генератор как-будто не видит повышающую нагрузку и обороты на нем начинают падать.
    Включение стабилизаторов на байпас результата не дало.
    Включаешь насос напрямую, генератор бодро подкидывает дровишек и НИКАКОЙ просадки нет, хотя в стабилизаторе в этот момент щелкает переключение реле.
    Такое ощущение что через частотник гена не видит нагрузку и ничего не делает. Что делать в такой ситуации и почему у других все работает?
    PS Остальная техника работает без проблем, включая инверторную стиралку и холодильник.
    Звонил в беламос - ответ простой, "мы с генераторами работу не тестировали"
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Т. е. цепочка гена-стаб-ЧП не работает, гена-ЧП работает?
  5. dll297
    dll297
    dll297
    То есть работает только если исключить ЧП
    Гена-авр-стаб-чп-насос = не работает
    Гена-авр-чп-насос = не работает
    Гена-авр-стаб-насос = работает
  6. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Фильтр вот такой, https://sl.aliexpress.ru/p?key=QN5S3gW.
    Брал у другого продавца, за 3500 р.
    Видео смотрел на Youtube, сейчас он (ютуб) у меня опять поломался, поэтому ссылки на видео нет.
  7. trekson
    trekson
    trekson
    Да, недавно новую скважину пробурили, старая совсем грязная была. Но это я отвечал на вопрос, что такое "песочит". У меня ничего не песочит, я прогнал за неделю
    Н в целом у меня в основном как раз работают 1-2-3 точки водоразбора и чаще всего частота - 35-42 Герца, 50 только при открытии крана до достижения Заданного давления.
    P. S. с ПИДом пытаюсь настроить, пока не особо получается, так частота и на затухает, идет как по синусоиде от 35 до 42х. Но это на глаз, нет у меня тут осциллографов или контроллеров для снятия данных
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
  9. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Наверное, лучше-хуже - это вопрос терминологии.
    Судя по видео, которые я просматривал, гребенку частотника в синусоиду они ровняют одинаково. Возможно, Ваш вариант отличается по мощности (току) в большую сторону, тем самым, он лучше.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    на вашем варианте есть ещё конденсаторы, получается полноценный LC фильтр, хотя в моём варианте не проблема повесить конденсатор на выход катушек.
    А по мощности, да, мощнее мой вариант, он на 15А, но у меня и насос 2кВт
  11. dll297
    dll297
    dll297
    вот теперь думаю не может ли тут быть связи, по мануалу подключен UV, но у беламоса дургие настройки. Не нашел подобного пункта.
    Попробую водоразбор также включить весь на полив и проверить что там происходит, потому как ранее замечал, что если включить все поливки (3шт) давление катастрофически падало визуально, из-за чего четвертый дождеватель я исключил. Не стал смотреть на цифры, подумал что насос просто уже работает на максимум.
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Приобрёл Ermangizer ER-G-220-02-2,2 к насосу Водолей 2кВт, насос висит на глубине 95м
    Частотник не может обеспечить полную мощность насосу, при уставке 3бар в режиме потребления (открыт всего один кран) максимум накачивает до 2.6-2.7 бар, соответственно, через некоторое время выходит ошибка E FA. При отрытом кране давление быстро падает, впечатление хуже чем от классического РД.
    При этом обычное реле давления в лёгкую накачивает 3.2бар при тех же условиях (с полностью открытом краном). Давление в баке накачал как советует производитель - 0.5...0.75 от рабочего, в моём случае при рабочей уставке 3бара, накачал в бак 2.2бар воздуха (на пустом)
    В режиме потребления замерил напряжение на выходных клеммах частотника (к насосу которые) - 198...200в при входном напряжении 220в. Т. е. часть мощности (напряжения) где-то теряется внутри частотника, скорее всего поэтому насос не выходит на полную мощность и не может накачать заданное давление
    В линейке Ermangizer ER-G это самая мощная модель на 2.2кВт, но как оказалось не обеспечивает полную мощность насосу в 2кВт
    Что-то можно сделать в этой ситуации с настройками или ещё как-то?
    Или частотник тупо не вывозит мощность насоса и можно сдавать обратно?
  13. dll297
    dll297
    dll297
    Видимо аналогичная проблема как писали выше господа. Вы же там были.
    А у меня наверное без вариантов, модель то простая походу под одну фазу только, поэтому и не переткнуть никуда и настройки нет. Только такая:
    F025 Выбор модели 1 Переменного тока
    Кстати прочел в инструкции от него интересный момент:
    "Подключите клемму «G» ПЧ к контуру заземления отдельным проводом. Запрещается заземлять другие устройства на провод заземления ПЧ (кроме экрана кабеля от датчика давления)." эт что за прикол такой?
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    не совсем понял, о какой проблеме идёт речь?
    да, тоже удивился, никто ведь не будет для ЧП делать отдельную линию заземления
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Чему? Так написано на любом электронном приборе. Ключевое слово Провод! Про шину базара нет :) заземляй те, что хотите под соседний болт…
