Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. trekson
    trekson
    trekson
    Туда же, в копилочку можно добавить - если верить посту
    , то схема UV тоже жизнеспособна, но тогда китайцам следовало бы параметр Р40 по умолчанию в 1 выставить. В моем же мануале только 2 значения - 0 - 3-х фазный, 2 - однофазный
  2. trekson
    trekson
    trekson
    Добрый вечер форумчане!
    столкнулся с вопросом - порог выключения насоса отрабатывает идеально, чтобы я не выставил в Р110, насос включается на давлении Р107-Р110. А вот порог выключения не совсем, в Р113 чтобы не ставил - хоть 0,1; 0,9; 1,9 - насос при разборе четко выдерживает давление Р107, при отсутствии потребления уходит в сон на заданном давлении, без учета дельты.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Никакой проблемы нет, так и должен работать. P113 - это не "дельта", это "что-то пошло не так".
  4. trekson
    trekson
    trekson
    При открытии одного источника водоразбора давление держит заданное, а частота при этом скачет от 33х до 41Гц. При двух источниках - 38-41.
    Правильно понимаю, что пришло мое время изучать ПИД? https://www.forumhouse.ru/posts/33349158/
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Да, но сначала подкрутить минимальное давление
    В идеально настроенном ПИД в стабильном состоянии (не открываются и не закрываются краны) колебания частоты уменьшаются, и система приходит к почти стабильной частоте. Кран открыли-закрыли - поколебались и успокоились
  6. sergant_s
    sergant_s
    sergant_s
    @trekson,
    я все решил...закинул параметры труб, длину, насос, инструкцию частотника, указал что гидробак и тд... все это в chatGPT он мне все рассчитал, все проверили, выяснилосось что все работает, просто 40герц не хватало до искомого давления почему то дойти, кстати да тоже просадка до 195 по волтам была...вообще до кучи еще и пид отрегулировали...я в шоке был...по итогу он мне сделал "холотую таблицу параметров", просчитал погрешности и все, я живу кайфую:) так что все советую
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Вообще-то редкий насос будет полноценно работать на 40 Гц, но вы же написали, что сначала работало с такими параметрами, потом сломалось само по себе
    Но вот просадка по напряжению - это повод поломаться
    Ну это смешно
    Я уж не знаю, что там у вас, но если вам помогают параметры от чатГПТ, то могли бы просто спросить тут "ребята, напишите параметры от балды", мы бы случайных чисел написали.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    не зная матчасти, доверять ИИ тонкую настройку частотника, так себе решение
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Вполне рабочее для некоторых :)
    Я еще не забыл "балансирует по дельте". Навсегда врезалось в память.
