Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Т. е. приезжаем, поливаем, после полива 2,8 не можем нагнать (а сколько выставлено?).
    Включаем в ЭТОТ момент в розетку минуя ЧП и насос мгновенно нагнетает "до максимума" (это сколько)?
    И если в этот момент продолжить полив в том же расходе и потребителях, то будет все так же 1,5?
    Ну т. е. вода же в скважине есть? И насосу проводов без ЧП хватает и с насосом все ок?
    Все правильно?
    P. S. Не понял зачем мин 50Гц выставлять, как ЧП при этом регулирует что-то?
  2. Mihus
    Mihus
    Mihus
    1. Да, после полива не может 2,9-3,0 нагнать. 2,8 и то очень вяло и медленно.
    2. По внешнему манометру от сети мгновенно 6 атм.
    3. От сети поливать не пробовал, в след. раз проведу тест. Помнится, без ЧП от сети давление было гораздо выше.
    4. Да, вода есть в скважине, судя по всему.
    5. С насосом, думаю, всё нормально. Относительно новый, к тому же.
    6. Частоту 50 поставил пока, чтобы на максимуме качал.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Если минимальная частота 50 и нет ГА, то он должен постоянно включаться и выключаться.
  4. Ekorv
    Ekorv
    Ekorv
    Здравствуйте!
    Как частотник выбрать?
    Acr 2200, belamos fim 10, belamos fil 10?
    Насос unipump eco 3-90.
  5. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    А он, получается, не качает.
    А если до кучи на ЧП желаемое давление выставить по максимуму? Ну типа 10 бар.
    P. S. ЧП сейчас очень модная штука. Но зачем поливать через ЧП?
  6. неформат
    неформат
    неформат
    1. ЧП или стоит в системе или не стоит. Если стоит - будете поливать "через ЧП"
    2. А чем плохо "поливать через ЧП"? :)
  7. Mihus
    Mihus
    Mihus
    Если не может набрать целевое давление, например 3.0 - может работать сколько угодно долго.
    Ставил и 3,5 целевое. Эффекта нет. Попробую 10. Думаю, ничего не изменится.
    Просто пока нет разводки воды по дому. Соответственно, потребляем, в основном, на полив.
  8. makey1982
    makey1982
    makey1982
    двигатель на 220
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Да, с поливом такое может быть. Но для разбора в доме - вряд-ли
  10. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Понятно, спасибо, можно не пробовать 10.
    Все-таки уточните: насос не может набрать целевое давление, например 3.0, на закрытый кран, так?
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Но это если поливать на всю трубу. У меня при целевом 3,5, поливалка почти не ощущается. А вот как открываю до упора уличный кран, который садовый и с подводкой ППР25, без подключенной поливалки, струя всем напором из этого крана, то давление проваливается примерно до 2,6-2,8
  12. неформат
    неформат
    неформат
    У меня 25 труба по участку для полива, и ставлю сразу несколько дождевателей - запросто потребляем 40л/минуту, которые гонит насос, и давление падает
    Сейчас буду автополив запускать, так как раз подбирать контура полива по количеству дождевателей буду, чтобы давление не просаживалось
  13. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Вопрос про интеграцию частотника (в моем случае XSY-HY2) в умный дом (HA)
    До момента установки частотника мониторил включение реле давления следующим образом:
    Wifi (или ZigBee) реле с нулем для установки в подрозетник. Выход 220в с реле давления подавал на вход включения реле.
    В результате имел графики включения реле.
    Щас установлен частотник. Могу ли я аналогичным образом подать выход 220 частотника на вход включения реле?
    Не хотелось бы проверять опытным путем с волшебным сизым дымом.
    Возможно есть ещё способы интеграции частотника в HA (например мониторить давление воды и выходную частоту)
  14. Mihus
    Mihus
    Mihus
    Да, на закрытый.
    Вчера вечером:
    - при включении от сети, потребитель - поливочный шланг 1/2 длиной метров 35, давление 4,4
    - при работе от ЧП, потребитель тот-же, давление всего лишь от 1 до 1,8
    Основной вопрос: когда в системе будет ГА должна выправиться ситуация?
  15. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    брал пару недель назад https://aliexpress.ru/item/1005008487853291.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.10b94aa6jD2AAU&sku_id=12000045361413739&_ga=2.109823618.662576902.1749628623-956367957.1747057265
    быстро пришел со склада в РФ
    зы а вот и на WB есть https://www.wildberries.ru/catalog/211529889/detail.aspx
