Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Andreid13
    Andreid13
    Andreid13
    Понял, что мой насос раскрутиться с нулевой частоты как по умолчанию (P05), не может, поэтому стартовый ток долго держится. Настроил 20 Гц, теперь на старте показывает не больше 3 ампер. Наверное можно еще скоростью разгона играться, хотя у меня было 50 Гц/сек против 15 по умолчанию и это не решало проблему.
    Нигде не указан, я его меряю с частотником. Решил проблему постом выше.
    Да 0, было тоже 0, в отрицательную сторону не уходит, т. е. получается некий диапазон от 0 до некоторого постоянного максимума Imax, и калибровочный коэффициент это Imax/(P37 - P36), чем разница меньше тем коэффициент больше.
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это норма. Это же не трехфазный мотор. Вопрос, с какой частоты насос открывает обратный клапан. Ниже этой частоты смысла нет ставить.
  3. Andreid13
    Andreid13
    Andreid13
    Ну то есть Ki = 65335 / (P37 - P36).
    Не путайте с минимальной рабочей частотой P07. Разгоняется он с другой P05.
    Я вообще не понимаю при чем тут обратный клапан. Дело в настройках ПИД регулирования.
  4. Конст@ntin
    Конст@ntin
    Конст@ntin
    Иркутск
    Здравствуйте. А можно ли подцепить обсуждаемый частотник к насосу бцпэ 0,5-100 мощностью 2050 Вт, потребляемый ток 9,3А? Или не потянет?
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Пока он не откроется, воды вы не получите. Откроется он с некоторых оборотов. Например, у меня с 24 Гц. Возможно, его у вас нет, я не знаю. ПИД то здесь при чём, речь шла о старте.
  6. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    Народ привет! подскажите, может кто сталкивался. В последнее время инвертер стал часто включать вентилятор чтобы остудить выходной каскад. Раз в 15 минут. Давление в системе не скачет. Все стабильно. Обратил внимание что в такие моменты ток насоса не нулевой. Показывает примерно 1,5А,
    Выключаешь/включаешь инвертер (красная/зеленая кнопки).Долгое время не греется, ток 0, давление в системе не меняется.
  7. Neardo
    Neardo
    Neardo
    Может кому поможет:
    Одна из причин, почему частотник может не отключаться по достижению давления, (помимо не правильной подобраной частоты), засор обратного клапана, почистил и всё норм.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Добрый день всем! Помогите найти проблему. В доме установлен частотник Эрман с манометром, весь водоразбор после манометра работает корректно. Между скваженным насосом в кессоне и домом установлены несколько уличных кранов. Раньше при открытии крана на улице, манометр в доме видел падение давления и включал частотник, 4 года все работало до этого сезона, теперь манометр не видит разбор на улице, воспринимает его как утечку. Обратный клапан есть только на скваженном насосе, краны на улице все новые, объем воды пропускают нормально. Фильтров и т. п между манометром и кранами нет, только расширительный бак (рабочий) и фитинги
  9. Bigot1979
    Bigot1979
    Bigot1979
    хм... а модель "Правильного" датчика где узнать ?
    Замер идёт точно неверно, никакого перегрева нет.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Манометр не видит. Или частотник?
    Вообще-то для заумного частотника с контролем протока воды через датчик, разбор до датчика - это запрещенная история.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Манометр не видит, точнее видит, но незначительно, падает плавно, как утечка...
    Про запрещенную историю честно говоря не знал, и выбрал его как раз из-за контроля через датчик, т. к. решил что какая ему разница, в каком месте падает давление)
    Повторюсь, долгое время все работало, как и задумывалось
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Попытаюсь объяснить. Вряд-ли вы найдете в этой ветке хоть одного человека, который встречал в своей жизни манометр, который включает частотник или там манометр, который видит утечку и пр. Не встретить тут и любителей догадываться про нюансы никому не известного устройства про которое вам даже модель лень написать и т. д. Вам надо или заставить себя писать по делу, или вызвать профессионала, который разберется с проблемой без вашего участия.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Ну вот интереса ради посмотрел - нет у Эрмана частотников с контролем протока воды. Уж не знаю, кто там у вас видит утечку.
  14. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Всем привет. Имеется HY2 с датчиком XDB-407. Целевое давление установлено 3.0, соответственно после закрытия крана частотник обычно выключает насос, когда на дисплее 3.0-3.1. Датчик был откалиброван в декабре, и с тех пор его показания совпадали с показаниями манометра на выходе с промывного фильтра, который стоит на входе в дом. Есть ещё два манометра: до фильтра, его показания всегда были чуть ниже (примерно на 0.1-0.2), и после очистной колонны 1054 и фильтра BB10 за ней. При закрытом кране показания последнего обычно были примерно равны или на 0.1 меньше манометра после промывного фильтра.
    Прошло 5 месяцев. Сегодня утром после очередной регенерации водоочистки (обычно эта процедура занимает примерно 1 час 20 минут непрерывной работы насоса) заметил, что стрелка манометра после промывного фильтра, того самого, который всегда совпадал с цифрами на дисплее частотника, показывает что-то типа 3.3, в то время как на самом частотнике 3.1. При этом манометры до промывного фильтра и после фильтра 10BB, которые обычно отличались показаниями в меньшую сторону, теперь показывают 3.0-3.1. Из этого можно сделать вывод, что манометры в целом показывают верно, и насос действительно накачивает до 3.3 (один раз стрелка после закрытия крана замерла даже на 3.4), в то время как ЧП "думает", что это всего 3.0-3.1, а значит что? Датчик стал ошибаться на 0.2-0.3 от калиброванного значения? Такое бывает? Почему и что с этим делать?
    Полагаю, если бы причина была в загрязнении сетки промывного фильтра, то показания манометра у него на выходе и датчика давления частотника всё равно совпадали бы, и были бы ниже показаний манометра до фильтра. Но тут другая ситуация...
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Выглядит, как врущий датчик. Почему - тут вам точно никто не скажет.
    Откалибруйте заново и понаблюдайте, будет работать - хорошо, опять съедут показания - купите новый.
