Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Без частотника в режиме вкл/выкл эта энергия тратится так же во время работы насоса, но насос работает на номинальной ("максимальной") мощности и только во время набора давления в ГА до верхнего уровня. Это время, конечно, зависит от насоса/ГА/настроек, но по крайней мере у меня оно значительно меньше, чем время водоразбора. Соответственно и энергии на "поддержание столба" в общей сложности тратится меньше.
    "КПД" - специально написал в кавычках, это типа условный коэффициент полезного использования электроэнергии на объём получаемой из точки водоразбора воды :aga:
    Ну сколько-то секунд после прекращения водоразбора тратится ПИДом на снижение частоты до минимальной (установил 42 Гц), после чего через 10 (=P112) секунд засыпает. Так что условно равно)
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    В остатке у нас получилось, что увеличение потребления ЭЭ обусловлено неэкономичной работой мотора при частоте, отличной от 50 Гц.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Все верно.
    Мой насос качает 40л в минуту и жрет при этом 1000 Вт по показометру (25 Вт на 1л/м). Минимальный расход - около 4-5л/минуту и жрет он 500 Вт (100 Вт на 1л/м), плюс еще секунд 15-20 уходит в сон, вообще не качая.
    Ну так если видно, что потребление на литр растет с частотником, то понятно что суточное - вырастет.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Ну если настроить ПИД и поднять минимальную частоту, потом понизить P112 - будет быстро отключаться. Но не мгновенно при прекращении разбора.
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Ну это когда правильно понимаешь суть, "а я ведь не настоящий сварщик"
  6. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Сделал не особо помогло, но:
    Двигатель странно стартует, гудит на полной мощности (50Гц, от розетки так-же) несколько сек, потом начинает качать, соотвественно пусковой ток доходит до 15А. Задрал P39 до 16000, Сегодня ночью опять частотник выпал в Err 1, после рестарта пока работает.
    Думаю надо разобраться с таким странным стартом, у менять пока 2 идеи, это либо обратный клапан слишком сильный и пока насос его пытается открыть гудит, либо сам насос с каким-то дефектом.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я бы разобрался с этим. И не рисковал пока частотником.
