Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    мне посоветовали Р07 уменьшить до 30 чтоб "выбега" не было, вроде помогло
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Потому что вы купили ненастраиваемый Беламос. Plug'n'pray.
  3. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    @неформат, подскажите пожалуйста, существуют ли описанные в данной ветке частотники с которых можно снять данные что-бы в последствии визуализировать, как например sirio, с которого хочу соскочить по определенной причине. какой самый надежный датчик давления вам порекомендуете?
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    На самом деле причина там не выявлена. Хозяин просто его поменял\сдал.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    https://www.wildberries.ru/catalog/197106758/detail.aspx
    я себе купил, но руки не доходят поменять
    2. Любой, и обвесить датчиками снаружи
    у меня для HY2 стоит сбоку ESPшка, которая прямо с рабочего датчика HY2 снимает показания давления, плюс HY2 подключен в сеть через зигби-релюху с монитором потребления и я вижу как он жрет
    2*обычный датчик, второй положить в ЗИП :)
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А как отображается потребление, в виде графика или столбчатая диаграмма? На моих почасовое значение в виде столбика. Неудобно, как мне кажется.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Так у меня в HA проброшено. Отображается как я хочу. Есть и мощность, и общий расход
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Вопросов больше не имею. До НА пока не дорос.
  9. detectqq
    detectqq
    detectqq
    Добрый день! Собрал на свежевыротой скважине тестовый «стенд» с частотником, небольшим ГА на 5л и поливочной насадкой с регулировкой напора. На базовых настройках частота скачет при любом давлении от 30 до 50 и обратно. То есть не стабилизируется. Почитав форум понял что надо ПИД настраивать под насос, но можно просто поставить ГА в районе 50л и тогда он будет компенсировать. И так я скорее всего и сделаю. Но вопрос в следующем - не вредят ли такие скачки туда-сюда насосу?
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    хм...а ежели насос через "вумную" розетку включить, норм будет работать?
    вобщем в ту, что от ПЧ запитана ещё воткнуть типа этой.
    либо сам ПЧ через неё включить лучше?
    я её прикрутил сверху на ПЧ
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Умную розетку можно на вход ПЧ поставить. На выход - сомневаюсь, да и зачем не выход ее ставить, если можно на вход
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    В принципе да,
    сам ПЧ мизер потребляет наверное, так что данные по потреблению будут адекватные
    в выхи попробую)
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Все под контролем.
    Расход на графике только по одному потребителю, поэтому иногда видна работа при отсуствии активности в графике "расход"
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а уровень септика это как?
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Не септик, "астра", уровень в приемной камере
