Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Совет один - HY2. Единственная нормально известная всем тут модель
  2. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Спасибо! Так и сделаю.
    И еще вопрос возник, каковы физические размеры XSY-HY2?
    Нагуглил, вроде как многовато
    Габариты
    Высота предмета 12.5 см
    Ширина предмета 18 см
    Длина предмета 18 см
  3. www100
    www100
    www100
    ...я на 1,5 метра удлинил-изменений не заметил. Что мешает Вам проверить?
  4. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Так не доехал еще частотник, планирую размещение как сделать (насос в люке на улице стоит)
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Многовато, коробка наверное
    По памяти - примерно 10x10x15
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @неформат, а где нынче модно приобретать этот частотник и датчик давления?
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Али, озон, вб, где будет.
    Про модель конкретного датчика не подскажу, подозреваю все они примерно одинаковые
    Я в последнее время для эффективного поиска китайских товаров, найдя его на любой площадке, скармливаю картинку поиску яндекса по картнике и выбираю "товары"
    Вот дешевый китайский продавец на WB
    https://www.wildberries.ru/catalog/211529889/detail.aspx
    проверенный продавец на Али больше в Россию не отгружает
  8. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Вот спасибо за ссылку, а я с озона заказал, на 400руб дешевле, но месяц ждать. Перезаказал с WB
    Датчик такой подойдет, я правильно понял?
    https://www.ozon.ru/product/datchik-davleniya-pt-506-vodyanogo-nasosa-0-10-bar-4-20-ma-g-1-4-1737973593/?at=Vvtzq2wDJcGnrx6EFXp55kGIEx1V1ECnwwnXBS2poNDj&keywords=4-20mA+датчик+давления
  9. неформат
    неформат
    неформат
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Тут бабушка надвое сказала :) В последних партиях попадаются HY2 у которых 24В не работает
    Вот свежий пример:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33606408/
  11. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Спасибо, хорошо по срокам получилось, уже на выходных получится заняться:super:
    Если такой попадется, наверное лучше сразу его и вернуть, мало ли, что у него еще не заработает.
  12. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Не нашёл пункт мено P124 в частотнике беламос FIM-10-1.5. включается каждый раз вентилятор, это норма или можно победить? Я так понимаю если перегрев то ок, пусть молотит, но тут запуск на 10 секунд, а звука на минуту.
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    В Беламосах разве тонкие настройки работы доступны?
    Там вроде принцип Plug’n’play.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Plug’n’pRay :) Для частотника - точно
  15. summaxer
    summaxer
    summaxer
    И еще один вопрос, г. а. 20л, давление 1.8, уставка на частотнике 2.5 залетает в 2.8 включается 2.2, почему летит выше 2.5?
