1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Р25=2?
  2. гаджимурад
    гаджимурад
    гаджимурад
    Конечно это в первую очередь выставил
  3. smyra
    smyra
    smyra
    А полярность не попутана?
  4. Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    На фото не видно к каким контактам подключено. Посмотреть на своем не могу сейчас.
    В штатной инструкции подключение описано путано и с ошибками.
    В частности такой тип датчика как у тебя 5-20mA предлагается подключать к VO и E_VI - это неправильно.
    На новых HY2 клеммы VO - нет. Датчик давления (4-20 mA) подключается к клемме 24V (красный «+»), к E_VI (черный). К стати, у меня на клемме 24V на самом деле +12В относительно нуля на клемме COM.
    Параметр P25 = 2.
    См. правленую инструкцию
    Если все сделал верно, должно отображаться текущее давление, но с какой-то ошибкой. Дальше калибровка.
    Судя по описанию, кабель к датчику подключен через разъем. Проверить разъем не помешает.
  5. гаджимурад
    гаджимурад
    гаджимурад
    Проверил разъем тоже это второй новый датчик с проводом и разъемом первый тоже также 9.9 показывал.
    Подключение тоже верно 24v красный EVI черный
    Тут читал о подключении к частотник у потенциометра вместо датчика что то не могу найти как подключить и номинал может кто то в курсе?
  6. Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Купил про запас второй частотник такой-же модели на Озоне, не дорого давали :)
    Датчик давления не подключал еще. НО там тоже не слава богу.
    Сделал замеры в режиме P25=2. C отключенным датчиком показывает 0.0 бар.
    На 1-м частотнике (работает норм) между клеммами 24V и COM измеряется 12В.
    На 2-м (как у тебя) измеряется - 24В, между клеммами 5V и COM измеряется 5В.
    Попробуй датчик подключить к 5V - красный, EVI - черный.
    Какие показания на индикаторе при отключенном датчике?
  7. Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Побаловаться потенциометром конечно можно.
    Расчет простой:
    Из названия датчика следует, что работает он с током 5-20 мА.
    Из расчета 24 В / 5 мА = 5 кОм; 24 В / 20 мА = 1 кОм.
    Итого: На клеммы 25V-EVI вместо датчика подключаем последовательно резистор 1 кОм и потенциометр 5-50 кОм.
    Или 5В / 5 мА = 1 кОм, 5В / 20 мА = 0,25 кОм. На клеммы 5V-EVI подключаем последовательно резистор 0,25 кОм и потенциометр 1-10 кОм.
    Побаловался сам. На 24V-EVI подключил резистор 2,3 кОм + потенциометр 50кОм.
    Получил показания давления от 0,1 до 4,4 бар. Чем больше сопротивление - тем меньше показание давления. При отключении (разрыве) - 0.0 бар.
    Если у тебя с датчиком показывает 9.9 бар значит его сопротивление слишком низкое или напряжение слишком высокое.
    Попробуй подключить на 5В. Если будет тоже самое - проверяй датчик, похоже, "кривой".
  8. гаджимурад
    гаджимурад
    гаджимурад
    Спасибо за информацию.
    Два датчика поменял та же самая картина. Больше датчиков нету по этому хочу с потенциометром проверить может оба не рабочие попались или в частотнике проблема
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Р53 поставьте 24 для проверки.
  10. гаджимурад
    гаджимурад
    гаджимурад
    Уже. В инструкции к моему частотник этого пункта нет. Хоть его нет в инструкции я поставил. Толку ноль.
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    В датчике схема источника тока, зависящего от давления. Сам датчик должен работать в некотором диапазоне питающих напряжений (обычно 18-30 вольт). При 5 В он работать не будет.
    Подключи резистор 1.2 кОм между V24 и VI, измерь ток, при 24 В он должен быть 20 мА. Проверить, жив ли канал измерения, можно, уменьшив Р97 до, допустим, 32000. На дисплее должно быть значение меньше 9.9 Далее делаем выводы.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    В качестве бреда… попробуйте полярность поменять, китайцы иногда цвета путают…
  13. гаджимурад
    гаджимурад
    гаджимурад
    Всем спасибо за советы.
    Частотник вернул и заказал новый.
  14. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Всех приветствую.
    Подскажите пжст по частотнику HY2. Проблема в следующем - при накачивании ГА до установленного давления частотник снижает частоту насоса примерно до 10-20 hz при которых насос просто не вращается...
    Через некоторое время частотник увеличивает конечно частоту, но тут же ее снижает при старте насоса т. к. установленное значение давления уже почти достигнуто.
    Возможно ли установить гистерезис (значение по давлению которое допустимо превысить частотнику при накачивании воды) чтобы исключить эти качели и долгий останов насоса?
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Нельзя ли на каждой странице ветки автопост сделать:
    повысить минимальную частоту, а лучше еще настроить ПИД
