1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ммм...но он же как-то год работал (ет)...?
  2. smyra
    smyra
    smyra
  3. Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Сделал правки в инструкцию на русском.
    Наиболее важные изменения:
    1. Исправлены ошибки в разделе подключения мотора.
    2. Исправлены ошибки описания перехода в сон при наполнении воды.
    3. Исправлены Схемы состояний и переходов.
    4. Сообщение об ошибке в железе в силовой цепи питания приводящей к снижению мощности. Предложение способа исправления.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Взял клещи, измерил ток на насос. Получилось 1.6 - 2А. Полностью соответствует заявленной мощности насоса. Что то у вас с выводами не то, не стыкуются с практикой.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Все единицы давления переведены как бары, а там часть - бары (0.1МПа в инструкции), а часть - мегапаскали. Причем 110 в оригинале описан как МПа, а на самом деле бары.
  6. Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    Nick-Bashkatov
    У меня не выводы, а наблюдение.
    Мой случай не стыкуется с вашей практикой. Так бывает.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    сегодня заменил насос, старый вчера "приехал" - начал выбивать автомат УЗО, а потом вообще затих и родители остались без воды...благо колодец в кухне) ведро помогло.
    сегодня бегом доехал на дачу, "вкрутил" дешманский "Вихрь", поменя Р040 на "1" и умчал домой
    сижу вот сейчас дома и думаю, а нафиг Р040=1, если такого значения в инструкции вообще нет?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Не переживайте, там очепятка :) можно Р40=2 только правильную пару выбрать. И уж точно не Р40=0
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    понял, тогда "1" оставлю ибо лезть внутрь не охота - пару смотреть/менять.
    сегодня всё было бегом, в выходные нормально посмотрю как новый насос работать будет.
    он всего 550 втмощности, но вырубился аж на 3,6атм, при заданных 3,2. надо покопаться сним...
  10. Scatman434
    Scatman434
    Scatman434
    День добрый!
    Случилась такая проблема, надеюсь кто подскажет решение.
    В начале зимы установили частотник belamos fim 10 2.2 + новый ГА 80л. Насос остался старый ещё с 2010 года grundfos серии sq/sqe (какая точно модель, данных к сожалению не сохранилось). Старая система была ГА 80л и реле, к насосу притензий не было, скважина 85м, дом 3 этажа, расход воды большой. После установки ЧП, зимой, всё вроде работало нормально. Настройки частотника стандартные, ничего не меняли, рабочее давление 3,5 включается насос на 3,2. В ГА давление 1,8 (что был запас воды на отключение электричества, вроде достаточно протолкнуть воду до последнего этажа). Через пару месяцев, стал замечать падение давления в системе (при большом расходе воды) вылеваю всю воду из ГА. На ЧП обнаружил давление падает до выставленного значения 3,2, загорается индикатор насоса, но насос при этом не включается. Проходит довольно много времени, 3-8 мин, за которые может слиться вся вода из ГА и насос начинает запускаться. В настройках заметил, что при мигающем индикаторе насоса ток на выходе 0.6А,иногда прыгает до 1,2А. Как только запускается насос уже 7.5А. При сбросе ЧП в дефолтные настройки, может поработать около 30мин нормально, а потом снова долго не запускать насос. Особенно замечается проблема утром, после долгого не использования водоснабжения. ЧП на будни выключаем от питания, пользуемся только в выходные. Возможно у кого есть какие идеи, спасибо
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Если при переходе на частотник вы не убрали реле - погонять сначала через реле, сразу отсечете все сомнения в работоспособности насоса. А так я бы предположил подыхание частотника, с учетом того, что он у вас новый - отправить по гарантии.
  12. lis_78
    lis_78
    lis_78
    Scatman434,
    grundfos sq/sqe не рассчитаны на работу с частотником, sqe может работать с блоком CU 301.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    как ранее писал - в прошлое воскресенье "бегом" поменял насос на новый и уехал домой (не было временина проверки в ПЧ)
    сегодня решил все проверить, настроить и т. д.:
    - слил воду из системы
    - накачал РБ до 2,8-2,9 атм
    - настройки в ПЧ не трогал (таблица)
    итог - насос с каким-то гулом работает, работает с выбегом до 3,6атм, заявлено- 3,2 на ПЧ
    включается буквально при сливе небольшого кол-ва воды - незамерял, но мало прям...
    хз куда плясать опять(
    завтра попробую - 1. замерить сколько точно вытекает воды до включения
    2. включить насос просто в розетку или через старое РД "Джилекс"
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Это говорит о неправильном подключении. Никакого гула бвть не должно. Попробуйте перекинуть провода.
    Всего три клеммы, бишь 3 варианта подключится :) Поставьте Р40=2 (чтоб наверняка) и попробуйте поиграться…. Глянул у себя, при Р40=1 подключена пара VW. В инструкции есть опечатка, где не помню, но связана с подключением…
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    сейчас было P040=1, подключено на WV,
    по воде - от 3,6 "полного" бака, до включения на 2,9слилось около 4,5-5л всего при РБ 50л(
