1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо за практичный совет.
    У меня скважина в основном для полива и бочку наполнить.
    В доме городская вода.
    По поводу полива, думаю сделать в теплице автополив.
    Справится частотник?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Я многократно писал, что типичные высказывания дурака с манией величия на технической площадке - называть все "Бредом" и никогда не обосновывать это.
    Умный человек делится знаниями, дурак - пишет "бред"
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Для наполнения бочки частотник не нужен от слова "совсем".
    Для автополива - зависит от типа полива и его расхода. Для длительного достаточно интенсивного полива не на максимуме производительности насоса частотник очень хорош, и ГА, кстати, не нужен. Совсем. Даже для борьбы с провалом при плавном старте насоса.
  4. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Соглашусь.
    В бочку поплавковый выключатель. Полив - ручное включение насоса. Если производительность насоса избыточна, можно придушить краном. Главное, чтобы дебета скважины хватило.
    Хотя, если частотник уже есть, то, например, HY2 можно использовать для набора воды по уровню. Для пластиковой бочки есть на Aliexpress датчики которые устанавливаются снаружи бочки, без погружения в воду. Используя доп. контакты частотника можно настроить работу с подобными датчиками.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    1. если в системе не только бочка, а много потребителей + бочка, то халявы не будет. Если же там только бочка, то частотник просто не нужен. Совсем. Прямое подключение насоса на поплавковый выключатель и все, бочка наполняется на максимальной производительности насоса.
    2. полив дело тонкое, переменное, там как раз частотнику самое место, если это не капельный полив. А капельный как раз через бочку, из которой отдельный насос для капельного полива и сосет воду
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Даже для бочки автоматика удобна: кран на улице, шланг в бочку. Открыл вода течет, закрыл не течет.
    Полив.
    Сейчас скважину использую для полива газона. Часто требуется придушить расход краном (кран на улице).
    Раньше все работало от механического регулятора давления. Но он в кессоне, проржавел, а ГА 50л сдох. Покупать новый (ремонтировать) ГА не стал. В кессоне влажно, часто вода...
    Все собираю в доме, туда вода из скважины тоже заведена. Место ограничено, поэтому ГА 5л.
    Планирую сделать автополив в теплице. Тут пока не понятно как будет справляться частотник.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Если бочка наполняется вручную и потребителей много - это одна история. Если автоматом и других потребителей нет - другая. В любом случае наполнение бочки с работающего водопровода в котором есть частотник никаких проблем не создает, делайте подвод к бочке побольше и пусть насос качает на 100%
    Газон это как раз случай, когда частотнику самое место. Полив интенсивный, но не обязательно на полной производительности насоса. Длинный расход, на ГА плевать, как и в случае бочки.
    Зависит от типа и расхода полива. С капельным не справится. Его явно лучше через бочку и второй насос делать в вашем случае. Поливы с большим расходом вроде бы в теплицах не применяются.
  8. headlong
    headlong
    headlong
    Товарищи, подскажите пожалуйста - новый Belamos FIL-10 со штатным датчиком PT-506 - при включении не показывает ни давление, ни уставку. На дисплее отображается частота в герцах, которую можно менять и соответственно при пуске насос просто фигачит с этой частотой. Настройки дефолтные, сбрасывал на всякий случай - один хрен вместо давления частота. Ошибок никаких не показывает.
    Что это за глюк такой может быть ? Датчик не видит и поэтому только герцовка или какой-нить хитрый режим ? Питалово на датчик приходит. Всю голову себе сломал.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У моего ЧП есть такой режим - работа по заданной частоте, без датчика. У Беламоса - не знаю. Попробуйте ещё раз сбросить к заводским настройкам.
  10. headlong
    headlong
    headlong
    А у вас какой девайс ? Какой параметр за эту настройку отвечает случаем не помните ?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Эрманджайзер. Параметр на вскидку не помню, но с вашим он навряд ли совпадёт. Я посмотрел настройки вашего ПЧ, ничего похожего нет.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня всем. Слушайте, а вопрос такой: имею датчик давления с Али к частотнику. До 4 бар. Этот датчик может же выдержать большее давление? Или если превысить, то там настройки/точность может уйти?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Датчики избыточного давления, абсолютного давления (далее - датчики давления)
    должны быть прочными и герметичными, при испытательном давлении 150 % верхнего предела
    измерения (РВ) в течение 15 мин."
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    И еще: поставил белорусский частотник. Насос Акварио. Вроде все выставил по бумажке в комплекте плюс проконсультировался с производителем и даже чуток поиграл с настройками пид, точкой старта и задержками/замедлениями/разгонами. В итоге микроскопический плевок воздухом (вроде, похоже на воздух) все равно остался. До этого он был более длительный. Но дальше уже будет практически без задержки и с минимальным разгоном. Что еще можно будет подумать? Пока плотно заняться этим вопросом не было времени, но нужно будет
    А если кратковременно (до 10 секунд условно) до двойного предела?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
