1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. avlid
    avlid
    avlid
    Проверял сегодня работу при сухом ходе. P117 выставлено 30 минут. Ну почему-то он не выдерживает это время и пытается запуститься через несколько минут а конкретно последний раз 3 минуты 40 секунд. Вставил 10 минут запускается через полторы. P108 стоит 0.1 по умолчанию была просто единица. p111 стоит 5 секунд p109 стоит 0,1, это брак инвертора или я что-то неправильно настроил?
  2. avlid
    avlid
    avlid
    Как я понял, инструкция которую тут все переписывают неверная. Там логика по сухому ходу видимо другая. После ухода в сон по сухому ходу 117 не выдерживается. Инвертор периодически делает попытки проверить воду, с коротким интервалом. И если больше P108, то он выходит в рабочий режим не дожидаясь P117. Вопрос только, какие параметры это регулируют. Может P46?
    Вот про это уже писали:
  3. andro5002
    andro5002
    andro5002
    показания продолжают плавать утром частотник 2,4 -2,4-манометр 1,8
    вечером 2,4 -2,4-манометр 2,4
    с чем связано понять не могу...
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Датчик давления или манометр глючат
  5. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Погоды стоят теплые...
    И у белоруса, что висит в боксе в котельной почти все время включается вентилятор.
    Можем что-то путаю, но когда там стоял точно такой ЧП на 2 кВт он меньше грелся в режиме покоя, чем 0.75 кВт. Хотя конструктивно они одинаковые, а в режиме сна силовые ключи не работают.
    К сожалению, при всех остальных достоинствах, работа вентилятора жестко прошита или постоянная работа или по датчику на 40 градусов.
    Когда на этом месте работал народный синий китаец, то при настройке 45 градусов в режиме сна он не включал вентилятор.
    Из вариантов видится:
    • Покупка бесшумного вентилятора 120*120 12В. Их много на озоне. Сейчас халявный из старого компа. Почистил/смазал.
    • Установка своего терморегулятора или термореле на 45 градусов
    • Обмануть штатный термодатчик или подкладку изолирующую или подобрать резистор.
  6. andro5002
    andro5002
    andro5002
    датчик менял тоже самое кино
    манометры тоже два и тоже самое вижу
  7. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    У меня очень похожее происходит, но датчик в работе всего неделю. На давлении 2,5 гуляет и частотник не останавливается, выставил 2.0 - работает штатно. Может кто знает как проверить датчик? Или какой приобрести надёжный?
  8. Sibop
    Sibop
    Sibop
    Добрый день, приобрел данный частотник и датчик давления. При подключении сразу показывает давление 9,9. Датчик откалибровал, но ничего не меняется. Датчик реагирует, если в него подуть. В чем может быть проблема?
  9. andro5002
    andro5002
    andro5002
    никакую зависимость поймать не могу:faq:
    входное напряжение 225 так и есть
    на датчик 23.8
    что еще можно посмотреть? :um:
    кто показывает 9.9?
  10. Sibop
    Sibop
    Sibop
    Добрый вечер. Не совсем корректно написал. Включил прибор, подключил датчик давления (все пока без насоса). Через р98 выставил значения, который увидел в данных. Но актуальное значение давления не стало 0. На приборе показывает 9.9.
  11. andro5002
    andro5002
    andro5002
    97 попробуй убавить
  12. неформат
    неформат
    неформат
    напишите значения, которые прописали в регистры настройки датчика (P97-99), и "сырое" значение, которое отображает частотник
  13. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    На уставке 2.0 началось тоже самое. 1,9 - 2,1 -1,8 и не отключается частотник. Подменить датчик пока нечем...
  14. неформат
    неформат
    неформат
    так что гуляет? Давление по показаниям частотника плавает, когда манометр стоит как вкопанный?
  15. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    После грозы стал выключаться по ошибке Err 1. Может минуту-две поработать, может несколько секунд. Не насос же пробило? Может, настройки какие сбились?
