1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если после разрыва-замены груши, в ГА осталась вода ...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня есть запасной датчик, но пользуюсь манометром-датчиком от Агавы. По этой причине.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Так не вы жаловались :)
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Eсли манометр на трубе, а не на воздухе ГА - точно не повлияет. Если на ГА, лень думать, но кажется тоже не повлияет :)
  5. andro5002
    andro5002
    andro5002
    не совсем рядом гдето в 5 метрах второй в 15
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня с отдельным датчиком давления, шёл в комплекте хитрый трёх ходовый кран, для замены этого датчика под давлением, не опорожняя магистраль. Так вот, в рабочем положении, датчик соединяется с магистралью через узкое отверстие. Я так понял, что бы сгладить волны пульсации давления при резком открывании кранов. Манометр Агава тоже имеет узкое отверстие входа.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    А между ними фильтров нет? :)
  8. andro5002
    andro5002
    andro5002
    нету фильтр стоит уже в доме)
    датчик в кессоне
    привод в гараже
    манометр 1 в доме до фильтра
    второй в гараже
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Если просто чистая труба достаточного диаметра, без фильтров, без сильных заужений (при большом потоке скажется), ни 5 ни 15 метров не приведут к существенным расхождения показаниям датчиков.
    Но на 50 метрах 25 труба на большом напоре у меня вроде около 0.5 атм теряет, но это не ваш случай.
    больше версий нет
  10. andro5002
    andro5002
    andro5002
    Еще меня смущает что привод медленно реагирует на открытый кран
    при открытии давление падает до 0,7 и только потом происходит накачка
    раньше 100% такого не было
    мошт насос умирает?
  11. неформат
    неформат
    неформат
    На частотнике загорается лампочка, когда он врубается. Что в этот момент с давлением? Может час частотник поздно врубается?
    А бывает что насос долго включается, у меня такое было
  12. andro5002
    andro5002
    andro5002
    видать решил я проблему с провалом давления при старте:hndshk: закрыт был кран на гидроаккумулятор (:)aga:
    понаблюдаю за давлением
    поставил запасной частотник он сразу при включении выдает ошибку 1 (китаец что-ли сломанный прислал:(провалялся год на полке щас ничего и не предъявишь) или настройки неправильные хотя вроде все переписал как с рабочим...
  13. andro5002
    andro5002
    andro5002
    Вроде победил я плавающие показания...понаблюдаю:pioner:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подскажите, какой годный датчик давления брать или они все одинаковы?
  15. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Выручил частотник. Пришел с работы, а он висит в ошибке. Долго лазал, но нашел утечку. Сочилось из американки за бойлером. Подтянул, загнал давление до 4 атм. Всё работает.
    Отписал благодарность в поддержку в Могилёв.
