1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. andro5002
    andro5002
    andro5002
    Добрый день в последнее время при открытии крана начало плавать давление
    при заданном 2,5 при открытии крана давление и частота начинает плавать от 2,5 до 0,4 и так несколько раз пока не стабилизируется
    привод HY пробовал снижать минимальную частоту и крутить пиды не помогает...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Проверьте давление в ГА.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    146%
    Первое с чего надо начинать.
  4. andro5002
    andro5002
    andro5002
    проверил докачал стало луче но при открытии крана все равно давление просаживается
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Естественно, насос-то не мгновенно включается. У частоника дельта для включения насоса задается
    А что тут плохого?
  6. andro5002
    andro5002
    andro5002
    спсб
    понаблюдаю вроде не раскачивает его
  7. sdnes
    sdnes
    sdnes
    Доброго ! Может кто подсказать, есть ли недорогие частотные регуляторы в продаже, которые работают по простому алгоритму: выставил нужную частоту и всё, насос работает. Без датчика давления, автоматики и кучи настроек. Необходимо, чтобы "придушить" мощный насос.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Любой из обсуждаемых частотников так умеет. Не обсуждаемые тоже умеют - любые.
  9. gmiga
    gmiga
    gmiga
    Доброго здравия!
    Управляет кто-нибудь через ЧП вибрационным насосом ?
    Unipump пишет категорически нельзя.
    На сколько это губительно для насоса ?
    Подключал к HY2 если напряжение оставить неизменным, а регулировать частотой то снижается поток воды от насоса
  10. неформат
    неформат
    неформат
    а вы что хотели получить?
  11. gmiga
    gmiga
    gmiga
    в принципе это и хотел получить, снижение объема подачи воды что бы открыл кран включился насос, закрыл выключился.
    Но как то unipump категорически не приветствует. Почему ? Вот и хотел поинтересоваться у кого и сколько работает такая схема.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Ну я подумал, что вы этим недовольны :)
    Подскажу - вряд-ли кто-то это делал.
    Ибо частотники заточены под управление асинхронным двигателем. А вибрационный насос, если грубо - похож на велосипедный насос: двигается поршень вперед-назад с частотой сети, а обратный клапан обеспечивает движение воды только вперед.
    Есть мнение, что управлять им с помощью частотника неверно из-за всяких резонансных частот механики насоса, заточенной строго на колебания с частотой 50 Гц, но есть и мнение, что это пурга
    можете покурить обсуждение
    https://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t69289/t51994.html (нашел с помощью ИИ, превед срачерам)
  13. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Подскажите, HY2, при наполнении бассейна держит низкое давление 1,7. В бассейн просто брошен шланг. На частотнике установлено 2,5, но да этого давления не накачивает, долго наполняет бассейн. Без частотника, когда качает на полную мощность давление 2,2, скорость наполнения бассейна раза в 4 быстрее. Пробовал поднимать настройки давления на частотнике, не помогло, все равно 1,7 держит.
    Куда копать?
    При работе в закрытый контур все нормально, всегда 2,5-1,7.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    очевидно - насос работает с пониженной мощность, поэтому на открытую трубу и не тянет давление. А когда закрытый контур - расход меньше и давление повышается
    Проблема тут много раз всплаывала
    частота какая в это время на дисплее? Если 50, то проверить подключение насоса к нужным клеммам или сбросить настройки
  15. sdnes
    sdnes
    sdnes
    Ну вот например такой куплю - Belamos FIL-10 2.2KW 220V с датчиком давления.
    Недорогой. Какого схема его настройки, чтобы просто "душить" частотой, без ГА и без использования датчика давления.
