1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Значит правильно выше написали - максимум и минимум.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    совсем уже запутался. В характеристиках в паспорте мощность 1.45.
    На насосе у выхода указано тоже 1.45
    В нижней части есть другая гравировка с мощностью 0.75.
    По расчётам мой насос будет работать не на пределе. По графику в эффективной области. Частотник судя по таблице при одной фазе на 1.1 кВт. 1.5, как я понял, при трёх. Или я неправильно посмотрел таблицу?
    в целом буду только рад, если Вы правы. Но и спалить не хочу частотник.
    Нормальный режим где-то посередине?
    На корпусе шильдик с таким названием и до этой таблицы тоже думал, что 1.5 кВт, после нее пришел сюда.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    насос.PNG 6-7 ампер. Получается, что в притык ... Но частотник имеет защиту от перегрузки.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А какой именно Эрман у вас? Там в разных корпусах есть. Сколько уже работает? Большой запас по мощности?
    Ну и получается, что если мощность смотреть, то 1.45 максимум против 1.1, а по току 7 против 10. Почему-то противоречат друг другу
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Эрман - 2 кВт, в квадратном корпусе, насос Беламос TF3-110, 1,2 кВт. Работает 4 года.
    Скажу по своему опыту, и только по своему - при работе с частотником, насос нужно брать на ступень мощнее, чем получается расчётная мощность. Ему гораздо легче работать с преобразователем. ИМХО.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Но Фим (скалярный) дороже.
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Смотрите не на таблицу, а в описание модели.
    Там всё разложено на примере частотника с мощностью 0,75 кВт:
    1 в конце - однофазный выход. После буквы М идет обозначение мощности частотника 075 (а у Вас 1r5 - 1,5 кВт)
    1,1 кВт - та мощность, ниже которой производитель рекомендует для нормальной работы. Если своим насосом с номинальной мощностью 0,75 кВт Вы, например, не собираетесь качать вязкие жидкости, не будете работать в области высокого напора с малым расходом, не станете избыточно "душить" насос, а будет работать тихо-мирно в номинале, то про максимальную мощность никогда и не вспомните.
    Я бы рекомендовал сейчас (простите за такое) успокоиться, взять паузу на день-другой, не бегать срочно затариваться какими попало частотниками, а с холодной головой разобраться в вопросе. Почитать по определениям: что такое максимальная и номинальная мощности насоса, что написано полностью в инструкции по Вашему частотнику и пр. пр.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Это иллюзия
    У меня насос к примеру постоянно работает на максимальной мощности, пока его не душит частотник. До минимума даже частотником ну удушить
    Можете измерить у своего
    Себе - абсолютно любой с модбасом и нормальными настройками.
    Но вам такой подход посоветовать не могу. Причина простая: если вы приходите на форум за советом, значит вы вряд-ли готовы разбираться с незнакомым вам устройством и рассчитываете что если что-то пойдет не так, то вам помогут советом. За несколько лет тут советы были только про HY2
    Проверьте, зачем мучаться? Насос установлен?
    Вы не запутались. Вам просто не нравится реальность и вы хотите себя убедить, что шанс есть
    Как вы это рассчитали? :)
    Вы посмотрели абсолютно правильно. Только не "при одной фазе" а с "однофазной нагрузкой"
    Для водопровода нет никакой разницы между скалярным и векторным. Просто не думайте об этом.
  9. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну, так себе аргумент. Неизвестно, в каком состоянии насос, в каком режиме Вы его эксплуатируете, как устроена система и прочее сопутствующее.
    На мой взгляд, избыточно стращать человека, желающего использовать частотник в 1,5 кВт для насоса с номинальной мощностью 0,75 кВт. Впрочем, пусть сам решает.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    1. Это было с момента его установки
    2. В режиме наполнения опустевшего ГА или работы с максимальной производительностью на полив
    3. устройство системы вообще не существенно
    вы потребление своего насоса измеряли? :)
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Куплен. Но не установлен. Собирался опустить на днях. А так не тороплюсь вникаю в вопрос в свободное время. Я сейчас могу просто опустить насос и проверить напрямую, безе частотника. Сколько нагонит и соединения. Пока в доме не живу все равно. Потом доставить блок
    честно, уже, наверное, хочу убедить себя купить другой. Вопрос какой только стоит.
    Про мощность насоса предположил по тому, что по графику расхода в «эффективной» зоне ниже кривой.
    Ну это и имел в виду: однофазный насос.
    Ну я до этого с этой тематикой особо дел не имел. Для меня в новинку, так скажем. Вот и спрашиваю, что лучше. Возможно с точки зрения пользователя тыкается все так же. А может и нет. Может быть один способ для насоса лучше в плане срока работы. Или сам дольше ходит блок. Ну или настройки более удобные/гибкие
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Мдя, все проще, вот лень было погуглить, понадеялся на догадку :)
    P1 - это не максимальная мощность :)
    В свете этого конечно рассуждения в этой ветке выглядят адским идиотизмом
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А так изначально по таким пояснениям и картинкам тогда покупал этот агрегат. Сегодня хотел смонтировать на стену и подготовить провода, но потерял паспорт и пошел искать в просторах сети. Там тамблица и смутила
  14. неформат
    неформат
    неформат
    А все почему? Потому что не пользуюсь советом Диманоида юзать ИИ, а пишу из головы
    В общем, товарищи, P2 - это механическая мощность на валу, а P1 - потребляемая. В нормальных режимах работы.
    Потребляемая, естественно, выше мощности механической
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Р1мах разве не максимальная потребляемая мощность?
