1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Клон Эрманджайзера.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это нормальный? Помню тогда и он тут вроде был вроде неплохим по обсуждениям, но могу путать, много лет прошло.
    Название, по крайней мере, помню.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Но он не очень подходит к названию темы.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Да. Вот как раз цены посмотрел. Прилично дороже того же беламоса. Он действительно лучше беламоса в качестве?
    А если убрать недорогой и заменить на нормальный/хороший/оптимальный?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А я вот нашёл Беламос за 22, а Эрман за 19. За качество не скажу, а вот настройки у него урезаны. Народ жалуется. Да и у второй версии Эрмана тоже ... У меня первая версия.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Беламос fim-10 или fil-10? Чем они отличаются? Сначала нашел фил и он около 8-9 стоит. Поэтому и удивился разнице в цене клона. А вот Фим уже да, сопоставим по цене
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, есть такой подешевле в два раза. Сначала не увидел. Если честно, разницы пока не вижу.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    В вопросах в красном магазине говорят так: фил - векторный тип управления с датчиком скорости. Фим - скалярный (v/f). Мне это ни о чем не говорит. Что лучше? У вас Фим или фил, получается (раз копия)?
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Или себе что взяли бы из ныне существующего на нашем рынке?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У Эрмана скалярный.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    И первая и вторая версия? Но сейчас продается только вторая?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не скажу. Скалярные частотники дешевле, менее точны. Но для насосов и это избыточно. Векторные в основном применяются в приводах механизмов. Вроде так.
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    @the_atco, Вы напрасно морочитесь, у Вас комбинация частотника и насоса практически идеальная. Выходная мощность Вашего частотника 1,5 кВт (что следует из обозначения 1r5 в наименовании). Номинальная мощность насоса вдвое меньше 0,75 кВт (и это также существенно меньше, чем рекомендуемая мощность насоса 1,1 кВт).
    Что же до максимальной мощности - это параметр ограничительный для насоса, а не для частотника. Это рекомендуемое производителем предельное значение мощности, которое насос способен развивать в силу своей конструкции и условий эксплуатации. В случае превышения которого могут начаться проблемы с насосом. Если же Вы намереваетесь работать не в экстремальных режимах, а в области, близкой к номинальному значению, проблем возникать не должно.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У него на фото два разных насоса. Один 750, другой 1450.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    На тех фото один насос. И там есть эти надписи. Вот до сих пор не могу понять такую разницу
