1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. avlid
    avlid
    avlid
    Может кто-то выложить инструкцию на русском языке для XSY-HY2? Ссылки все мёртвые
  2. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Вот здесь доработанная инструкция:
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по частотнику dfl-3000m-1r5-hygs1. Куплен давно. Сейчас купил насос 1450 вт. Акварио 65-75. Инструкция потеряна к частотнику. Решил найти схему подключения в интернете. Но заметил, что максимальна мощность насоса указана в интернете 1100 вт. Хотя помню что подбирал 1.5 кВт и на корпусе тоже 1.5. При этом на моем насосе указан рабочий ток 6.2-7. Номинальный ток частотника в инструкциях при одной фазе 10 с копейкой. Где правда? Или может разные версии были?
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Правду замером можно узнать.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Не могли бы вы уточнить, что значит "указана в интернете", учитывая то, что интернет - это чистой воды информационная помойка, в которую попадают как качественные инфопродукты, так и откорвенный кал
    Кем указано? Психом на каком-то форуме? Говноконтент-мейкером, наполняющим рекламный сайт, или производителем в инструкции на насос?
    И надо понимать, что у насоса мощность не константа, а меняется. Часть производителей указывает крупно максимальную мощность, а минимальную - в глубине инструкции, другие - наоборот, пишут минимальную, а максимальную надо искать.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Тут нашел в этой ветке инструкцию. В интернете именно характеристики частотника. вот и не могу понять, сколько к нему могу подключать? 1.1 или 1.5 и эти цифры номинал и максималка. Чтобы понять потянет ли частотник мой насос. Брал его 3 года назад еще по отзывам тут.
    По насосу на официальном сайте в инструкции. Сейчас смотрю на насос и на его корпусе указана мощность 0.75 кВт. Максимальная (Р1мах) 1.45. У инструкциях только Р1мах указано.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Сейчас мерить нечем. Тут обсуждался уже этот частотник. Вот и спросил. Быстрый поиск пока не дал результатов в ветке. У моего насоса 1.45 максимальная. 0.75 номинал, если я правильно понял.
    Повторно изучил таблицу частотника. Для моей модели 1.1 кВт. Это у них максимальная или номинальная мощность?
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Максимальная помоему
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Значит, будем думать: либо менять насос либо покупать другой частотник.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Максимальная и номинальная - у насоса, у частотника - просто максимум. Частотник китайский нужно брать с запасом, если у вас максимум 1.45, то частотник явно стоит брать на 2 кВт.
    У меня насос промаркирован 0.55 кВт, я не сразу разобрался, почему он жрет 1 кВт :) Но таки да, эта цифра тоже есть в инструкции. Хорошо что частотник на 1.5 кВт.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Реактивная?
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Нет, просто у 0.55 - минималка. В идеальных условиях при малом напоре :)
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Посоветуете тогда, пожалуйста, нормальный частотник под акварио. Мощность 1.45.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Беламос нормальный?
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Значит, свой отцу отдам. У него как раз насос ватт 600 примерно. Вместо реле поставит. А себе куплю другой
