РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! У меня такая ситуация: в прошлом году был установлен кондиционер (внешний и внутренний блок). Конденсат отведен капиллярной трубкой по потолку в канализацию, была установлена помпа wipcool. Помпа очень сильно шумела раз в минуту, издавая звук. В этом году помпа была заменена на помпу Aspen mini aqua, но проблема не ушла. При включении кондиционер работает тихо минут 30, а потом начинает шуметь помпа aspen раз 2-3 минуты. Звук глухой, как будто помпа без воды работает. Смущает больше всего что он частый- раз в две - три минуты! Подскажите пожалуйста что это может быть ! Буду благодарна за любой совет/рекомендацию!
@Juliam-1984, я понятия не имею. Далек от установки кондеев, про помпу в первый раз читаю. Но: Капиллярная трубка соответствует требованиям помпы по сечению? Нет ли в требованиях еще каких то условий по монтажу трубки, вами не выполненных? Частое включение, по моим ощущениям, чисто логически, может быть из-за того, что помпа не имеет возможности откачать. Может, фановая труба в вашей системе канализации не сделана или не работает, поэтому давление воздуха препятствует, может, забилась ваша капиллярная, может, пробка воздушная в ней... Подумайте, что физически может мешать откачке. Ну или проверить на конце трубки есть результат прокачки или нет.
Или проверить работу помпы без трубки (условно тазик подставить и т п, как там это выглядит, не в курсе), чтобы послушать, как она работает без "нагрузки".
