РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброй ночи! Нужен совет бывалых, строю дом по проекту, одноэтажный 137 м2, фундамент ленточный (заглубление от 1.2 до 1,8 метров, участок с уклоном, сверху плита 270-300 мм (армирование один ряд, шаг 20*20). После заливки плиты через месяц завезли 32 поддона кирпичей, выставили на плиту. По углам плиты образовался зазор 2-3 мм, получается плиту прогнуло и она отошла от ленты. Можно ли в данной ситуации начинать класть стены, или нужно разгрузить плиту? Фундамент 12*12.4, есть две перегородки, пролеты не более 4-5 метров.
Нужна инфа о ширине фундамента, грунтах, регионе, наличии проекта, рисуйте план лент и проверьте прогиб (можно путём просверливания плиты и лазером)... Лучше конечно пригласить эксперта и изучить ситуацию на месте, поставить маяки. Вот сейчас в параллельных темах сразу несколько домов, построенных с прогибами плит перекрытия по грунту и трещинами в перегородках и стенах. Выполняются расчёты по результатам обследования. Придётся усиливать микросваями одноэтажки и подкосными подвесами двухэтажки. Давайте инфу и что-нибудь спецы посоветуют.
Фундамент не зимовал? Плита без утепления? Хотя это похоже Кубань, там любят плиты по грунту с однослойным армированием, как здесь #1064 Несмотря на большую толщину, произошли деформации вашей плиты, не исключены микротрещины в нижней части и после снятия нагрузки она уже в горизонт вряд ли вернётся, а при дальнейшем нагружении возможны трещины по линии защемления. Рассказывайте кратко без эмоций, как и когда копали, заливали, засыпали, уплотняли, когда возникли и обнаружены трещины и прогиб?
Здравствуйте Николай. Это Ростов на Дону, не Кубань. Плита заливалась месяц назад, лента отстаивалась две недели до заливки плиты. Проблема вылезла после разгрузки третей машины кирпича на фундамент. Строители утверждают что после начала кладки стен и разгрузки плиты, она станет на место. Трещин по плите и наружней части ленты на обнаружено. Копали под ленту до глины, глубина от 1.2 до 1.8 метров, ширина 450мм. Под ленту подушку не делали, далее выполняли обратную засыпку, трамбовали, потом песок и проходили виброплитой, далее пленка и один слой арматуры, нижний защитный слой 6-7 см.
Плиты такой толщины редко делают, но самое неприятное, что перегружены внутренние ленты нагрузкой от плиты более 600 кг/м2 + поддоны с кирпичём неравномерно пригрузили. Вы наверно прораб? У вас два выхода - строить и наблюдать за прогибом. В случае его прогрессирования усиливать плиту микросваями инъекционными. О втором пока умолчу - после мониторинга. Эксперта в Ростове могу порекомендовать.
Значит прораб... Нашкодившие прорабы обычно заходят в темы к консультантам и ждут ответа - всё хорошо, можно строить. Здесь похоже без мониторинга и не сложного усиления микросваями не обойтись...
