РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Кто разбирается, подскажите/покритикуйте щиток для дома. Нарисовал как мог, вроде понятно) Если что поясню подробнее. Щит с неотключаемыми линиями: Н1 и ОС1 (свет 1 этаж, котёл + насосы + холодильник) Решил сделать через 3х позиционный переключатель. Также на будущее хочу сделать питание с генератора, т. к. редко, но бывают отключения. Гена тоже через 3х поз. переключатель, минуя реле напряжения. Использовал кросс модули на 2 шины, чтобы полностью разделить фазы с нулями. Спасибо!
Тогда поясню схему. 1) Ввод 4х10мм медь, заходит в АВ25А. На столбе 32А стоит. 2) Далее всё идёт в УЗО 100ма 3) Приходит на переключатель нагрузки ВН25. При обычном положении всё идёт дальше, через реле напряжения. Если уезжаем куда то далеко переводим в положение 2, идёт на неотключаемые линии. 4) Обычно: С реле напряжения на кросс модули с 2мя шинами и по потребителям. Когда уезжаем: Идёт через отдельное УЗО к потребителям, N идёт на кросс модуль 1 фазы. Генератор. Переключатель ВН25 ставиться в положение 0, ток не идёт никакой. Гена включается через автомат + переключатель ВН. Идёт через УЗО. После УЗО на неотключаемые линии, N на кросс модуль 1 фазы.
