РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день, привезли окна и я при осмотре увидел вот такие щели в местах сварки профиля в углах, ещё как то странно обрезан уплотнитель разве он не должен быть цельным по кругу всего окна створки? подскажите пожалуйста эти трещины это брак или допустимо, и что с ними делать?
Насчет уплотнителя, конечно, идельно было бы, если бы он был цельный, но такой обрезной вариант вполне допустим, если это не влияет на рабочие характеристики так скажем. Щели тоже допустимы, но в пределах разумного, если не сквозны и на герметичность не влияют, наверное, их можно в принципе замазать, да и уплотнитель если есть желание переклеить, но как будто бы стоит обратиться в контору у которой заказывали
Вот как! Допустим? И что же это за рабочие характеристики такие, на которые не влияет целостность внутреннего контура притворного уплотнения? Это вовсе никакие не щели. Это края облоя заготовок профилей после сварки углов. И "замазывать" тут ничего не надо. Такое исполнение сварных швов однозначно свидетельствует о том, что углы сваривали без применения специальных направляющих (цулаг), предназначенных для конкретной профильной системы. Края заготовок при сварке соединились (уверен, что углы герметичны), но цулаги не обжали их должным образом, в результате чего сварной шов получился шире (в данном случае это недостаток), чем нужно. Из-за этого пришлось зачищать угол от облоя глубже, чем задумано системодателем. Как следствие, зачистная фреза заходит глубоко и повреждает уплотнитель. Подранный в углах створок притворный уплотнитель не переклеивается. Ибо переклеивать там уже нечего. Только заменять. В худшем для исполнителя случае - вместе со створками.
Вот честно, извините, но вы ведете себя немного странно. Вы когда тут, на форуме, какое-то время назад спрашивали какой профиль выбрать, вам несколько человек советовали остановиться на SL70 ввиду ряда причин, одной из которых выступал нормальный протянутый уплотнитель окна, а не кусковой дубовый, который сейчас у вас поврежден. Но тогда вы уцепились за "хорошую скидку" на Декенинк Баутек. Теперь же получили окна с "хорошей скидкой" и выискиваете в них недостатки.
Повреждённый в углах "дубовый" уплотнитель беспокоит ТС не так сильно, как нитевидные полосы, которые он принимает за сквозные. Теоретически такая технологическая "кривизна" могла случится и у переработчика Veka. Хотя переработчикам проф. систем Deceuninck она присуща в большей степени. Просто при сварке углов не меняют цулаги или пользуются "универсальными".
Ни к чему злорадствовать. Жаба здесь не при чём. При представленных ранее вводных для реализации этого заказа вполне подходили и проф. системы Deceuninck. Никто ж из нас не видел реальные работы данного исполнителя. Потому не могли и предположить "размер шляпы". Например, лет 10 назад подобный дефект можно было встретить повсеместно, ибо далеко не все нач. производства и техдиры понимали необходимость применения узко специализированной (а не универсальной) оснастки, а потому и экономили на такой "шняге".
А кто тут злорадствует? ТС спрашивал что выбрать, ему отвечали, но вступили в дело - хорошие скидки. Оно и вызвало реакцию, больших снижений цены просто так не бывает. Читать нужно было форум, здесь разобраны возможные слабости декенинга... но хорошие скидки...
Ничего подобного не обсуждалось, ибо такое даже в голову прийти не могло. Вынужден повторить: такие ошибки по прежнему могут всплыть, где угодно, но с большей вероятностью - на небольших производствах. Поэтому ориентир при выборе прежний - конкретный производитель, а не профильная система.
Ещё раз внимательно пересмотрел фото в максимальном увеличении. Увы, похоже, что я ошибался, и на фото, действительно, свищи. Т. е. брак. Тормозить процесс и продавцу по башке, да посильнее, чтобы не вздумал соскочить с ответственности. На замазку не соглашаться! На кону прочность сварных углов.
Выбор данной системы был дан чисто по цене, только лишь по цене. Не было никаких изучений ни систем, ни производителей.
Ну, видел я начало этой эпопеи. И честно говоря, при тех же вводных я сам отдал бы предпочтение Баутеку. А залёты случаются вне зависимости от проф. системы. Тут не угадать. Несчастный случай. Полуостровная психология.
В том то и дело никакие данные не рассматривались, ни системы, ни производители, только цена. Я тоже стараюсь смотреть по цене про одинаковых характеристиках. Но декенинг не выбрал бы, именно из-за уплотнителя.
