Керамоизол - миф или реальность
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Александр Сергеевич, 05.06.07.
  1. Александр Сергеевич
    Александр Сергеевич
    Александр Сергеевич
    Гость
    Есть ли у кого-нибудь информация об использовании теплоизоляционного материала "Керамоизол".
    Использовал ли кто для внутренней отделки помещений?
    Насколько реально его использование в качестве теплоизоляции и биологической защиты от плесени?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Сам не сталкивался, но то, что прочитал - полный бред и очередное разводилово. Надо достать сертификат и поспрашивать у тех, кто сертифицировал.
  3. Bivaliy
    Bivaliy
    Bivaliy
    Гость
    Никакое это не разводилово. У нас его даже на реакторах используют, где температура 600 градусов. За 2 года ни одной трещинки. Изоляция - мама не горюй. Наш Ванёк просто не привык пользоваться новыми технологиями. А керамоизол уходит на экспорт.
  4. ВИД
    ВИД
    ВИД
    Гость
    А где на это чудо посмотреть можно? Да и прикупить немного на пробу?
  5. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    У нас даже ещё люди живут в районе Чернобыля и никаких "трещинок" не замечают: за почти 20 лет -- ничего особенного ...
    Так что, ваше утверждение -- неубедительно. И это -- "при первом подходе" (ваше ПЕРВОЕ сообщение на нашем форуме похоже на рекламу).
    Пожалуйста, предоставьте нам более достоверные и объективные сведения (физ-хим) об этом материале, если это возможно.
    Подозреваю, что керамоизол -- достойная замена канцерогенному асбесту.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ваша эмоциональность в таком вопросе не уместна. Лучше отсканируйте сертификат и разместите здесь. Тогда продолжим разговор про Ваньков.
  7. Bivaliy
    Bivaliy
    Bivaliy
    Гость
    Технічні характеристики:
    № п/п Найменування показника Норма
    1. Зовнішній вигляд (без додання барвнику) Рідина сірого кольору
    2. Масова частка води, % не більше 40
    3. Масова частка основної речовини, % не менше 60
    4. Теплопровідність, Вт/м оС 0,0025
    5. Коефіцієнт теплопередачі від зовнішньої поверхні ізоляції, Вт/м2 оС 1,5
    6. Час полімеризації при 20оС, годин 24
    7. Область робочих температур, оС від -50 до +220
    8. Міцність при розриві, кг/см2 8,7
    9. Відносне подовження при розриві, кг/см2 до 2%
    10. Адгезія до сталі, МПа не менше 0,6
    11. Адгезія до бетону, МПа не менше 1,0
    12. Щільність, кг/м3, рідкої/твердої 800/500
    13. Коефіцієнт парапроникненості, не більше, мг/м.год.Па 0,02
    14. Водопоглинання за 24 години, поверхневе, г/см2 0,08
    Гарантія виробника – 7 років
    надеюсь украинский язык не смутит?
    Теплоізоляційне покриття “Керамоізол” призначене для тепло-, звуко,та часткової гідро- ізоляції об’єктів та комунікацій промислового та комунального призначення будь-якої форми складності, для зовнішніх та внутрішніх поверхонь. На вигляд-рідка сметаноподібна маса сірого кольору. Може бути різного кольору за бажанням замовника. Після полімеризації утворює міцну, досить еластичну плівку, товщиною 0,5-3 мм, що вибирається виходячи з потреб об’єкту. Може наноситися пензлем, поролоновим валиком, фарбопультом повітряного або безповітряного розпилення. Має хорошу адгезію (зчіплення з поверхнею) до багатьох матеріалів-цегла, бетон, штукатурені стіни, метал ітд. (крім поліетилену).
    Можливість нанесення на поверхню будь-чкої геометричної складності робить його застосування в сучасному будівництві просто незамінним. За своїми теплозберігальними властивостями шар “Керамоізолу” товщиною в 1,5 мм еквівалентний шару пінопласту 5 см або шару мінеральної вати 6,5 см. Практичне використання нашого матеріалу показало його високі теплозахисні якості для панельних будинків та “хрущівок”. Наприклад, при утепленні торцевої стіни кутової квартири стандартного панельного будинку, шляхом накладання “Керамоізолу” шаром 0,8 мм було повністю усунено промерзання стін і утворення плісняви. Особливо показним в цьому плані був січень 2006 року, коли температура на вулиці опускалася до -29 оС в квартирі було тепло.
    Попри теплоізоляційні властивості “Керамоізол” може також використовуватися як антикорозійне покриття. В його склад входять інгібітори корозії , які запобігають та подавляють корозію при нанесенні матеріалу на металеву поверхню.
    Властивість “Керамоізолу” відбивати і розсіювати до 95% теплового випромінювання, що падає на нього буде незамінною при захисті об’єктів від перегрівання в літню пору року.
    На конкурсі проектів з енергозбереження в березні 2006 року “Керамоізол” відмічено дипломом.
  8. ВИД
    ВИД
    ВИД
    Гость
    Я не украинец, . Русский я (наверное :)]). И поэтому, пока не пощупаю - не поверю! Ну не верю я, что слой 0,8мм может что-либо утеплить! Дайте пощупать!:)]
  9. Владимир Ильич
    Владимир Ильич
    Владимир Ильич
    Гость
    Я тут статью нашёл про эту штукенцию http://www.vd.net.ua/journals/articles-1953?arch=1 типа украинский Кулибин придумал в гараже замутил и вот оно чудо
    и там какая-то тётка в средине покрывала написано :)
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Чем подтверждены эти цифры? Материал проходил сертификацию в России? Если да, то где?
  11. Bivaliy
    Bivaliy
    Bivaliy
    Гость
    Насколько нам известно, пока только в Украине.
  12. ВлВлВл
    ВлВлВл
    ВлВлВл
    Гость
    Есть информация. Материал реальный, используется с 2004 года. Разработчика знаю лично, фирма-разработчик в Северодонецке (именно Керамоизол, а не аналоги). Эффект основан на увеличении термического сопротивления стены. Плесень не появляется, потому что нет сырости. Наносится на подготовленную стену кистью, валиком или пульверизатором. Можно по нему штукатурить, клеить обои и т.п. Влагостоек, трудногорюч. Материал запатентован, сертифицирован и утвержден Госстроем Украины. Обычный расход для кирпичных или бетонных стен 1-1,2 литра/кв.метр. Материал украинский, производится здесь, в Северодонецке. Подробности и консультации прямо от разработчика и изготовителя amar@is.ua
    В России еще не сертифицирован, только в Украине.
  13. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    А можно телефончик? ... или сайтик ... или адресок...:|:
  14. ВлВлВл
    ВлВлВл
    ВлВлВл
    Гость
    Почта amar@is.ua Телефон пришлю на электронку.
    По поводу "пощупать": образцы бесплатно не рассылаются. Керамоизол уже нормально продается по Украине. В магазине не купишь, но дилерская сеть уже есть. Удовольствие не дешевое (50-52 грн./литр), но при грамотном применении очень эффективно.
  15. Eranim
    Eranim
    Eranim
    Гость
    Доброго времени суток!
    Для всех-предлагаю посетить сайт
    http://www.keramoizol.ru.gg/
    Если кто-то хочет получить документы по этому поводу-с удовольствием вышлю,есть все.Также с удовольствием отвечу на все вопросы.
    С этим материалом работаю уже почти 2 года.При ремонте своей квартиры использовал вовсю.Если кто-то скажет,что это дорого-пускай посчитает,во сколько обойдется утепление(или наоборот,избавление от лишней жары)при помощи других материалов :)) результат Вас удивит :))
    Да и ещё,что немаловажно:для керамоизола не надо каких то специальных навыков,то есть нанимать Вам тоже никого не прийдется :)
    Есть желание-позвоните +38093 6362131
