Проект перекрытия гаража. Пролет 6 метров (какие есть ошибки?)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Аверон23, 05.07.24.
  1. Аверон23
    Аверон23
    Аверон23
    Добрый день. Уважаемые форумчане.
    Голову сломал как перекрыть гараж шириной 5,9 метра (в свету).
    По нагрузке подходит двутавр 25 Б1., хочу поставить две балки.
    Что бы пол чердачного помещения был в один уровень и что бы перекрёстным утеплением перекрыть саму балку, что бы она не промерзала, хочу балку опустить вниз, углубить в армопояс.
    Высота армопояса хочу сделать 300 мм, толщина 250 мм. Такие размеры по двум причинам. Первая, что бы приподнять высоту гаража, что бы свесы крыши не перекрывали проемы, что двери, окна и ворота красиво смотрелись. Армопояс будет еще и как перемычка ворот и перемычка окна в гараже.
    Соответственно какие вопросы возникли и какой совет хочу получить.
    Первый вопрос. На сколько рабочий вариант сделать армирование армопояса в районе балок как указано на схеме. Фото ниже. Получается сверху 130 мм не армированного бетона, каркас арматуры 4 стержня 12 мм. И опять же нужно надрезать мауэрлат.
    Второй вопрос. Крепление деревянных балок (150*50) к двутавру.
    Шаг балок 580 мм в свету, под утепление. Длина балок +/- 2000 мм
    Нашел несколько вариантов узлов крепления балки к двутавру:
    1. Отверстие в двутавре и крепежный уголок на каждую балку. Схема из другого проекта.
    Итого в каждой балке нужно будет сделать 9 отверский под уголок. Сверлить будет муторно. И на сечении указана балка 200 мм, у меня будет 250, а доска 150, то есть вниз нужно будет как еще крепить брусок 80 мм (с учетом толщины толок). В общем не очень мне нравится этот вариант.
    Хотя есть опирание на полку швеллера.
    Вариант номер два это опоры бруса из оцинкованной стали.
    Прикрепить доску 200 мм вдоль полки двутавра, на 6 метров думаю 5 стяжек будет достаточно.
    В чем минус этой схемы, что все перекрытие будет держаться на саморезах. Вроде рабочих вариант и много где используется, но все равно смущает. Что балки висят по большому счету только на саморезах.
  2. Аверон23
    Аверон23
    Аверон23
    Вот так вижу утепление первый слой 150 мм, второй слой 50 мм.
    Чердак будет холодный.
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А конструкцию крыши как представляете?
  4. Аверон23
    Аверон23
    Аверон23
    Вальмовая с мягкой кровлей
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::)] Все намного проще... у меня гараж в доме. 6*6... одна металлическая балка посередине
    стоит и к ней с двух сторон прикручены два бруса на 250*50. А потом брусья такими металлическими штучками, как у Вас на чертеже. Брусья по три метра. Все - ОК. Дому и гаражу
    уже 19 лет.
  6. Аверон23
    Аверон23
    Аверон23
    Двутавры все равно продают 12 метровые, длина балки с учетом опирания 6,3 метра. Остается 5,7. Нашел кусок что бы нарастить до 6,3, сварщик тоже есть. Во-первых жалко второй кусок, во-вторых 3 метра для доски 150*50 многовато, будет гулять, 2 метра самая оптимальная длина.
    Ну либо сечение доски увеличивать.
  7. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Просчитайте фермы, металла уходит меньше, плюс двутавр в полтора раза дороже профтрубы за тонну. На дельту в стоимости можете нанять хорошего сварщика. Можно заказать проект ферм или воспользоваться онлайн-калькуляторами, смотрите по принципу самое слабое звено. Учитывайте снеговую и ветровую нагрузки плюс запас в треть лишним не будет. Я 6м перекрывал фермами из профтрубы 30*60*2,5, стойки через метр плюс раскосы, шаг ферм примерно метр. Выбор профтрубы будет также зависеть от высоты ферм. Между фермами по краям диагональные раскосы для устойчивости конструкции.
