Очистка воды небольших поселков
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем romantik185, 05.07.24.
Как эффективно и дешево очистить воды из артезианской скважины для поселка от железа
  1. Любые
    100,0%
  2. Любые
    100,0%
  1. romantik185
    romantik185
    romantik185
    Уважаемые форумчане, нужна помощь по очистки воды поселков, проживают от 10 до 200 абонентов, имеет место превышение по железу от 2 до 10 раз, расход воды не более 5 кубов в час. Населенные пункты обслуживаются башнями Рожновского, средств на монтаж отдельных станций водоочистки нет, есть ли мобильные системы которые можно разместить в колодцах скважин
  2. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Очистка от железа довольно проблематична. Если кратко, то железо окисляют - воздухом или реагентами, а потом выпавшее железо фильтруют.
    Мне кажется, в маленьких посёлках никто этим не заморачивается. Какая есть вода - такая и есть.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Весь анализ воды покажите.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Без нормального анализа воды - гадание на железной гуще.
    Но если чистить только от железа. Башня Рожновского - готовая накопительная ёмкость. Переделать заливные трубы, организовать заполнение через душирующие насадки. Установить компрессор, который будет насыщать воду кислородом. Если железа очень много, дополнительно установить насос для дозирования гипохлорита натрия. Всё это устанавливается в самой башне. Забор воды для раздачи потребителям организовать не со дна, а с середины ёмкости. Предусмотреть внизу ёмкости краны для слива отстоя.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А зимой это точно будет работать? :)
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну башни Рожновского и зимой работают. Без отопления, исключительно за счёт тепла подземных вод. Главное - обеспечить постоянный водоразбор. Нет водоразбора - значит сброс на горизонт.
  7. romantik185
    romantik185
    romantik185
    Ну скажем так у нас с этим жестко решение судов, жалобы граждан, за неисполнение штрафы. Проблемный поселок с 7 абонентами на улице, которых обслуживает 25 куб башня, расход воды за месяц не превышает 100 кубо, результаты проб иногда показывают норму до 0.3 по железу иногда доходят до 1,25 в среднем 0,75 решение, у самого абонента в кране превышение еще больше в остальном вода соответствует нормам.
  8. romantik185
    romantik185
    romantik185
    В данный момент меняем железо на ПНД поставщики впаривают станции пихают в них по максимуму есть проблемы с обслуживанием, персонал не подготовлен. Хотелось бы понимать порядок установки станции после башни или до башни лепят в основном перед башней. Что должно быть в станции по порядку, то есть на входе и выходе, где можно взять информацию не рекламную.
  9. romantik185
    romantik185
    romantik185
    Также есть проблемы по очистке стоков. Новые очистные мощность от 2500 до 5000 кубов в сутки, сброс в объект река рыбохозяйственного значения, превышение металлы от 10 до 20 раз, есть бактериологическая очистка отстойники с бактериями, химическая очистка флокулянты, коагулянты, финиш гипохлорита натрия. Поставщики предлагают ОСМОС но это просто очень дорого.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если мне не изменяет память, в зимний период при минусовых температурах изнутри на стенках резервуара намерзает лёд. Лёд плохой проводник температуры. Поэтому образуется своеобразная изоляция от внешнего холода. Температура воды внутри резервуара не минусовая. Но и не шибко тёплая. Будет ли работать аэрация (окислять железо) при таких температурах?
    К тому же разбрызгивание будет способствовать охлаждению воды и форсунки могут обледенеть.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если размер колодцев позволяет, можно поставить УПЭВ (по анализу воды должен работать).
    Подобное решение было в моей практике.
    Но куда девать окисленное железо?
    Осаживать его в башне - не самое лучшее решение.
    Осаживать его на фильтрах - где их ставить? И куда сливать промывные воды?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если есть все стадии очистки стоков, в чём проблема?
  13. romantik185
    romantik185
    romantik185
    А это анализы по очистным
  14. romantik185
    romantik185
    romantik185
    Проблема одна это объект рыбохозяйственного значения, требования выше чем к питьевой воде
  15. romantik185
    romantik185
    romantik185
    Где узнать про УПЭВ объективно без рекламы
