Эксплуатация, ремонт ветро, солнечных установок, систем бесперебойного электропитания. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AnatoliiDonchev, 21.03.23.
  1. AnatoliiDonchev
    AnatoliiDonchev
    AnatoliiDonchev
    Предыдущая часть темы - "Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок".
    Всем доброго
    У меня три вопроса:
    1. Как получается, что электриков на линии не бьет током, даже если у меня инвертор с отдачей в сеть? Со стороны подстанции они, понятно, на период ремонта обесточивают, а с моей стороны ток ведь идет?
    2. Какой номинальный ток с фотопанелей у инвертора Must PH1800 PRO Series? Максимальный 18 А, а номинальный, несмотря на повторные обращения на контакты производителя, почему-то упорно не сообщают...
    3. Напряжение аккумулятора (любого) разное в зависимости от замера, под нагрузкой или нет. Лично проверял. Каким образом тогда инвертор определяет, допустим, нижний предел разрядки (при питании потребителей от батареи), если он все это время работает в нагрузку?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    1. Два варианта проверить, Вы можете отключить ввод в дом и пощупать контакты со стороны дома.
    или же когда пропадет сеть поглядеть не висят ли электрики на проводах вверх ногами.
    2. Если максимальный ток 18А, то номинальный тот который есть в наличии, менее 18А.
    3. Естественный процесс, без нагрузки напряжение выше, т. к. нет нагрузки, так и определяет внутренним вольтметром.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @AnatoliiDonchev, y Bac mpemuй глаз открылся? :ogo:
    По пунктам.
    З. Точно проверяли? Не показалось? Инвертор определяет пороги по курсу доллара и наитию. Как иначе? :faq:
    2. Как справедливо сетует каждый раз @VoronNew, "всё кинулись искать даташиты". Особенную пикантность добавляет то, что даже Вас пр-ль послал с этим вопросом! Супер!
    1. Вы хоть что-то узнать, понять и простить прочитать САМОСТОЯТЕЛЬНО можете?
    :no::no::no:
  4. AnatoliiDonchev
    AnatoliiDonchev
    AnatoliiDonchev
    Благодарю, в этих двух постах вы показали безграничный кругозор и эрудированность, обстоятельно ответив на все вопросы.
    Да и чувство юмора тоже, извините, так себе. Я сострил бы смешнее, но сперва все-таки бы ответил по сути, без кривляний.
    Единственно, это насчет производителя. Потеряв клиента из-за службы поддержки, он послал сам себя.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну если Вы не нашли ответов на свои вопросы, тогда пошутите еще пару вопросами.
    Просто я подумал что по первому пункту нет необходимости говорить про опорное напряжение,
    т. к. куда еще смешнее выглядят вопрос 3, да и №2.
  6. AnatoliiDonchev
    AnatoliiDonchev
    AnatoliiDonchev
    1-ый и 2-ой вопрос сегодня объяснили, заняло полминуты. Ключевое слово - объяснили.
    3-ий вопрос не так прост, так как на нем завязан другой, который на многих форумах, включая англоязычные, массово обсуждается, и похоже, на данный момент однозначного решения нет. Это касается и инверторов класса Виктрон и СМА.
    В остальном, что я могу сказать? И Вы, и никто на форуме не обязан мне что-либо объяснять, думаю и вам готовые решения не всегда на блюдечке подносили. Я лично не считаю зазорным объяснить человеку, даже если для меня его вопрос прозвучит смешно.
    Всего доброго.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сформулируйте точнее его, непонятно что там не понятного?
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    по вопросикам встречаем, а ответиками провожаем ...
  9. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Приветствую. Получил, по своей глупости, проблему с инвертором. Не глядя что за разъем и для чего он предназначен воткнул, в порт удлинителя панели кабель от локальной сетки, который был подключен к коммутатору. Сразу ничего не происходило, через минут 10 заметил запах сгоревшей изоляции и погас экран инвертора. Сам инвертор работает, на кнопку включения реагирует, заряд от солнца идет и тд. Получается выгорели какие то цепи по питанию или управлению экраном. Подскажите где искать? Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если был запах, то часть погорелостей там точно видно. Вскрытие покажет. Открывайте, осматривайте. Логично начать с панели.
    Коммутатор, куда воткнули инвертор, с poe?
  11. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Коммутатор был подключен к фазе, заземлен и инвертор заземлен вот где тут и могло что то произойти. poe в коммутаторе нет сейчас специально проверил. Инвертор был подключен и сети и солнцу и к аккумулятору. Вскрывать без схем или даже идеи где и что смотреть не очень хочется, тем более все работает уже 3й год и вмешательства не требует, но без экрана как то все таки стремно,
  12. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Редко захожу на форум, если еще вопрос актуален, то:
    Это достаточно частая проблема, народ часто тыкает что не попадя в разъемы съёмной панели у этих инверторов, ибо там 8 пиновые стандартная мамы RG45, часто сетевые кабели тыкают)
    Схем нету на эти панели не у кого, китайцы не дают. Разбираете корпус съемной панели, там плата на ней будет несколько смд предохранителей, они не большие, по памяти порядка 1А, обычно белого цвета или черного могут быть, размеры примерно как и типаразмера 1206.
    Прозваниваете, один из предохранителей сгорел. Это наиболее частая проблема.
    Если будите разбирать, то сразу советую поменять электролитические конденсаторы во внутреннем источнике питания на основной плате, как показывает опыт, до 3-х лет они живут нормально, а далее часто высыхают (зависит от нагрузки и теплового режима работы инвертора). Электролиты в БП высыхают и последствия бываю разные начиная с плохого старта и заканчивая перегоранием силовых транзисторов из-за плохого питания цепей управления.
    Там всего 4 конденсатора, меняются за 10 минут, лучше поменять, раз возитесь с инвертром, Пришлете фото я покажу какие конденсаторы поменять.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так и не понял где разместить тему, если что модераторы скорректируют.
    Водные данные, имеем убп-400 ресанта 4 года отроду. Работала без проблем на пелетном котле и 3-х циркуляционных насосов общая потребность где-то 200вт. Работает именно при отключении света для дожига пеллет в котле в течение 20-30 мин. В конце зимнего сезона было отключение и ресанта не сработала отрубилась вместе со светом. Хотя показывает 100% заряда при отключении света сразу падает на 0% и всё гаснет. Проверка АКБ дельта 33ач показала при включенном УБП в сеть 14.4v на клеммах АКБ. При отключении УБП на клеммах и входе проводов в УБП 13.3v. Так понимаю АКБ живой. Провода от него к УБП целые. Вскрыл УБП и обнаружил одно сопротивление и возле него на плате как ореол. Может быть это причиной поломки, и какое сопротивление там стоит может кто знает?
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Crehet, 1-ое. Маркировка на резюке осталась- гуглите и обрящете.
    2-ое. По напряжению на АкБ судить о её исправности то себе ещё занятие. КТЦ рулит. Меняйте резюк, меряйте ёмкость акка и будет щщасте! :victory:
