Скачет давление в системе, скваженый насос не выключается
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Alex_76, 03.07.24.
  1. Alex_76
    Alex_76
    Alex_76
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с давлением в водоснабжении.
    Имеется скважина на глубине 33м, изначально смонтировали летний полив с возможностью ввода в дом.
    Через два года (пользовались летом несколько раз, для полива огорода), сделали водоснабжение в доме.
    Скважену завели в дом, на входе установили реле и реле сухого хода, после идет вывод на летний полив,
    далее на той же трубе манометр, 2 фильтра очистки и второй манометр
    и далее завели воду в газовый котел, водогрейку и ГА.
    Ситуация следующая:
    1. Если выключить скважину из сети, то в течении мин 10-15, давление уйдет в 0.
    2. Если перекрыть на гребенке разводку (кухня, с/у), манометры и реле начинают прыгать.
    3. Если открыть летний полив в момент прыганья на полную и выключить, все приходит в норму, скважина закачивает воду
    и отключается. В течении получаса или часа (всегда по разному) при всех закрытых кранах, начинает скакать вся система.
    4. ГА проверяли на давление, в пустом баке и полном воздух есть.
    5. Если перекрыть краны сразу после фильтров, давление прыгает без остановки.
    6. Если накачать воду и отключить скважину, при включении воды на кухне, напор есть, вода выходит.
    7. Если перекрыть вывод на ГА, давление стремительно падает, щелкает реле встает в 3бара и опять падает, и так до бесконечности.
    8. Если включить скважину, она закачает воду в ГА и выключится. И примерно через каждые 5-10 мин, при закрытых кранах на 1 риску, опускается давление.
    Оборудование сделали в марте, пользоваться стали по выходным, летний полив и помыться.
    Под подозрение попало ГА, сантехник и мы сами проверяли давление, оно в норме.
    Реле собрано хорошо.
    Последнее предположение, пункт 5, что обратный клапан на насосе не срабатывает и вода гоняется вверх вниз.
    Может быть, кто то подскажет где искать проблему!
    Спасибо.
    Снимок экрана 2024-07-03 173939.png 9267f58d-9af8-4e1e-a26d-458b0e8ba303.png 8712b3ad-2521-48c7-8ee7-1b6aedcc6822.png 4a679b23-8a10-4a44-8ad8-701078a6a45e.png
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Обратный клапан. Ставьте сразу два подряд - это проще и дешевле, чем вытаскивать насос из скважины.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Плохой сантехник. ГА должен быть рядом с реле, до фильтра. ГА компенсирует гидроудары.
    Значит ОК не держит. Либо есть другая протечка.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще один ГА туда ставьте. А лучше все соберите как положено. По схеме. Где там сантехник ее спрятал?
  5. Alex_76
    Alex_76
    Alex_76
    Всем спасибо. Вызвали скваженщиков, потому что под подозрение пал обратный клапан. По итогу, оказался зимний слив, который шел в подарок при установке. Со слов монтажников, мы не первые, у которых такая проблема. Срезали, установили все без него, теперь при выкл скважены из розетки, давление держит и при перекрытии вентелей ничего не скачет.
