Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 3
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 03.07.24.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это сервисный номер. Но на сайте самый ранний начинается с 09029...так что он у вас шибко древний :).
    Потому просто меняйте старый брак на новый :). Скорее всего это Ranco K59-S2775. Но это не точно.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    От греха подальше купить новый холодильник и забыть, как страшный сон.
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Благодарю. Попробую. Я правильно понимаю, что для тёплой камеры тип термушки К59, а для морозилки К58. Так?
    Какой же грех в том, что у меня летом включены три двукамерных холодильника и один морозилка? Именно Этот с уставшим термостатом.
    Есть ещё 5я тушка (самсунг) которая с таймером разморозки. Вот тот с грешком. Размораживается сам раз в месяц/два. Нет надежды на него. Таймер тикает, но не крутит. Менял таймер именно по этой причине. Хватило на одно Лето.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @roma48, сейчас за 10-20 тысяч хороший новый исправный холодильник без проблем.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Нету там ничего. МК работает по остаточному принципу. Зависимая от темп. в ХК.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На 200л?)
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Линейный инверторный. 240 Вт - это производительность по холоду. Есть вероятность, что накрылся модуль управления, по силовой части инвертора. А компрессор, возможно живой. Хотя больше 10 лет они обычно не живут. Но тут конкретный случай скачка напряжения.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    200 литров чего?
    Год назад купил ларь за 16-17 тыр, не помню точно, ровно на 200 литров. Он умеет как в морозилку, так и в холодилку играть, до плюс 10. Инверторный.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нормального размера холодос от 50 стоит, куда можно хоть что то поставить кроме 3л кастрюли
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну, сейчас же модно обязательно ноуфрост, и суперэкономичный, поэтому там размеры зашкаливают, а полезного пространства на самом деле с гулькин нос...
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Не поспоришь. Мой пятый с нофростой огромный по габаритам, а на задней стенке внутри горб. На полочке одна кастрюля 3л и уже на полку баллон 3л не поставить.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Поэтому у меня 2 холодильника и оба без ноуфростов. Есть еще вертикальная морозилка, она с ноуфростом.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня ноуфрост, 550л, влазиит нормально всего
  14. georg-m
    georg-m
    georg-m
    Холодильник использовался в очень жёстких условиях, установили его в нишу без вентиляции. Он уже разок почти помер, (пару лет назад) но отстоялся и заработал (видимо перегрелся в этой нише).
    Подскажите "какуюнить" методу проверки данного модуля, спасибо
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    если на него пришло 300В +/-. то вероятно в электронном блоке по первичке спёкся варистор и тот выжег плавкий предохранитель. Возможно электролит первички вскрылся или диодный мост.
    Добраться до этого блока, осмотреть повреждения и принять решение. По моей статистике половина неисправных первичек (по причине "380") легко восстанавливаются.
