Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 3
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 03.07.24.
  1. santanella
    santanella
    santanella
    Ребятки нужна помощь. Мой Stinol, мой старичок, 31 год, решил что с него хватит и перестал морозить. Я его уже ремонтировала 2-а раза. Теперь задумываюсь о новом холодильнике. Голова кругом, глаза в кучку от разнообразия названий. Может подскажите в какую сторону хоть присмотреться? Смотрю сейчас вовсю рекламируют холодильник Pozis. Может кто-нибудь о нем рассказать? Нужен 2-х камерный, No Frost. заранее спасибо.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Тему читали? Подобные вопросы — через пост!
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Интересно какой именно? Морозить перестал, значит холод. камера работает? Двухмоторный?
    Раньше в него ставили неплохие компрессоры. Из за них и брали. Сейчас атлантовские, либо китай.
  4. santanella
    santanella
    santanella
    Холодильник работает, а морозилка нет.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Двухкомпрессорный?
  6. santanella
    santanella
    santanella
  7. Kubyk44
    Kubyk44
    Kubyk44
    Всем доброго!
    История эксплуатации холодильника ATLANT ХМ-4626-101
    История печальная. Был куплен 04.03.2025года, отрыгнул компрессор 26.04.2026. Сейчас заменен на компрессор такой же мощности но из прошлых серий.
  8. Kubyk44
    Kubyk44
    Kubyk44
    Проблемы с гарантийным обслуживанием присутствуют так же. По словам мастера это не первый такой холодильник в ремонте.
    Стартовая обмотка на компрессоре была жива, остальные замыкали
  9. Kubyk44
    Kubyk44
    Kubyk44
    Стоял вот такой компрессор
  10. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Позис 172, выпускается давно, детские болячки вылечены.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Прошу поделиться номером Терморегулятор Liebherr CU30210 Index 20C/210.
    Верхней, тёплой камеры. Капиляр примерно 500-600 мм.
    За 15+ лет менял два раза. Родной ТР давно утерян.
    Намерзает задняя стенка. Пиво ледяное.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @Dr Very, уважаемый, про серийник я гдето уже читал. Вот два варианта с запазухи холодоса - Service-Nr 41.599.172.6 или Serial-Nr. 0901931-03
    Оба номера на шильдике.
  14. georg-m
    georg-m
    georg-m
    Всем доброго дня, подскажите пожалуйста по замене компрессора для холодильника LG GA-B439ZEQZ
    Мастер поставил диагноз по телефону, после включение электричества в поселке, свет включился с явным переизбытком напряжения, лампы освещения вспыхнули как фотовспышки. Диагноз- помер компрессор, холодильник светится но не охлаждает. Сказал искать обычный компрессор и обманку для него.
    В компании куда обратился сказали - по модели холодильника оборудование не подбираем.
    на словах посоветовали -Компрессор поршневой Secop HMK12AA, по обманке вообще сказали незнаем подойдет или нет.
    параметры холодильника:
    потребляемая мощность - (нагревательного элемента и при размораживании) - 170 W
    номинальный ток -0,85 А
    хладоген - R600a
    По хладогену вроде подходит, а вот по мощности не понятно, на табличке на двери нет данных мощности родного компрессора. И самая сложность с обманкой, как ее подобрать?
    Заранее спасибо за комментарии
  15. georg-m
    georg-m
    georg-m
    Сейчас добрался до холодильника. Компрессор установлен lg fc124nbma. Интернет заявляет, что он якобы на 240 ватт.
