Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 3
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 03.07.24.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Hasik74, Это копия Indesit IFT4 472 X, который можно ставить в нишу. Т. к. у него активное охлаждение. И он дороже. У этого пассивное в боковых стенках.
  2. User_2026
    User_2026
    User_2026
    Здравствуйте. Холодильник встраиваемый Hansa BK307.0NFZC. В эксплуатации около 2 лет, до этого 4 года стоял в коробке новым. Проблема в том, что в нижнем ящике холодильной камеры "Fresh Zone", держится минусовая температура, -10 примерно, хотя на нем написано 0 -2. А в ящике над ним, на котором нарисованы овощи температура от 0 до -1, продукты находящиеся в нем подмерзают ближе к стенке. На нижней полке +3, в середине +5, сверху +10. Задана температура +2 и -16. Изредка холодильник пищит и самостоятельно включается функция Fast Freeze. Продукты в морозилке выглядят так, будто они периодически слегка размораживаются и замерзают заново. Наблюдается это с самого начала эксплуатации. В чем может быть причина? Screenshot_20260329_010702_Gallery.jpg
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @User_2026, а загрузка холодильника правильная? Места расположения датчиков температуры в том и другом отделении не заставлены чем то таким, что мешает свободно воздуху циркулировать?
    Ну и +2 низко для холодильного, +6 имхо надо. А морозильник похолоднее бы...
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @User_2026, ну и ещё, проблема с первых дней или новая? Если недавно началось, пробовали делать полную разморозку в течение суток?
  5. User_2026
    User_2026
    User_2026
    Загрузка холодильника никак не влияет на эту проблему, да и датчиков которые можно перекрыть я в нем не обнаружил, единственный жатчик, который можно увидеть находится как раз за нижним ящиком. В морозилке тоже нужно постараться, чтобы его перекрыть. Температуры разные пробовал ставить. Обычно в морозилке 18 стоит, одно время она была пустая поэтому поставил 16 и забыл переключить обратно. Сейчас для замера температуры выставил +6 и -20. А почему вы считаете, что для холодильной камеры оптимально +6? Почти на всех продуктах температура хранения указана в пределах 0-4 градуса. А если при заданных 2 градусах температура в камере от 3 до 11, то не жарковато ли будет при заданных 6?
    Проблема с первых дней. Да и разморозку уже дважды делал.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вчера включил первый раз, замеры спустя три часа. Температура боковой стенки по ощущениям кажется больше. IMG_20260328_202436.jpg IMG_20260328_201837.jpg IMG_20260328_202320.jpg
    Почему то на дисплее высвечивается температура не фактически в камерах,
    а которая выставлена в настройках (то есть которая должна быть в рабочем режиме) .
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @User_2026, сейчас датчики замаскированы, фиг поймёшь, где они. Раньше хоть маленькая пластмаска выдавала их...
    Не знаю, мне +2 в капельном Боше слишком холодно показалось. А касаемо вашей ситуации, чисто логика, если нулевая переохлаждается...
    А так, больше у меня идей нет.
  8. User_2026
    User_2026
    User_2026
    Я примерно представляю, где они спрятаны, но чтобы их перекрыть нужно постараться, да и за 2 года расстановка продуктов в нем была разная и ничено не менялось. Кстати, у меня есть еще старый хотпоинт, вот в нем действительно слишком холодно при 2 градусах, там стоит 5, а в этой хансе при 2 как там при 5.
    В общем при заданных +6 и -20 температура в нижнем ящике стала -3,5, повысилась в 3 раза, но я все равно не понимаю, что можно хранить при такой тмпературе, ведь все замерзает. Еще и размером с четверть всей камеры его сделали. В ящике для овощей +2, на нижней полке +6, на верхней +12. Соответствует заданной, но считаю, что слишком тепло, попробую хотя бы на 4 поставить. Получается, что с текущими настройками, что с прошлыми температура некорректна только в нижнем ящике. Может термодатчик в нем неисправен?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @User_2026, а в нулевой камере разве нет регулировки? Шторки какие нибудь..?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @User_2026, убрать ящик нулевой нельзя?
  11. User_2026
    User_2026
    User_2026
    Там получается за ним находится термодатчик, а в сам ящик заходит отдельная штука из которой холод поступает 20260329_191828.jpg , ну и сверху на полке есть ползунок который вентиляционные отверстия перекрывает, все замеры делал с открытыми. 20260329_191815.jpg
  12. User_2026
    User_2026
    User_2026
    В общем, сделал замеры, результаты такие:
    -18 +2, в ящике -9
    -18 +4, в ящике -11
    -18 +6, в ящике -13
    -20 +2, в ящике -12
    -20 +4, в ящике то -4, то -14
    -20 +6, в ящике скачет от +1 до -3,5
    В самой холодильной камере температура всегда соответствует заданной, проблема только с температурой в нижнем ящике Fresh Zone. Кстати заметил, что на самом ящике написано от 0 до -2 градуса, а в новых ревизиях этой модели от 0 до -3. Так же меня сильно беспокоит состояние продуктов в морозилке, они как бы изморозью какойто покрываются, будто периодически подтаивают и заново замерзают.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @User_2026, может резинка неплотная? Люди, слышал, включают фонарик и внутрь кладут, дверцу закрывают. Это все в темноте. И смотрят, проходит ли свет сквозь уплотнители или нет.
    Попробуйте шторки нулевой зоны закрыть полностью.
    И еще, если уж не победить, то при слабом минусе вполне можно хранить запасы сливочного масла, мясопродукты и т д.
    Возможно, стоит попробовать вызвать ремонтника.
    И еще, холодильник установлен правильно? В смысле зазоры от стенок, вентиляция, подальше от тепла...
  14. User_2026
    User_2026
    User_2026
    Уплотнитель в норме, фонариком он сам по себе весь просвечивается, проверил листком бумаги. От шторки скорее всего толку не будет, так как за 2 года я скорее всего ее уже закрывал. Как видите по замерам, слабый минус достигается только при температурах 6 и -20, а мне бы хотелось поставить 2 и -18. Хранить то можно придумать что, но хотелось бы чтобы там была заявленная температура. И мне кажется что из-за проблемы с этим ящиком есть проблема в морозилке, или наоборот. Продукты в инее, внутри упаковок снег появляется, сами ящики иногда как в наледи. Да и фастфриз сам по себе включается в морозилке, хоть и редко, но такого быть не должно.
    Монтировали все по инструкии, строго, сам все контролировал. Вентиляция сделана, в цоколе решетка и в верху колонны, пришлось заставлять их делать ее, сопротивлялись, говорили что всем без нее делают и у всех все работает А в инструкции видимо про это просто так написали. Знать бы ремонтника толкового я бы вызвал не раздумавая, но я в маленьком городе, здесь таких нет, а официалов тем более.
  15. User_2026
    User_2026
    User_2026
    Поддержка хансы сказала что корректная температура в этом ящике от 3 до -3 градусов. А что по поводу термодатчика думаете, не может в нем быть причина?
    В устройстве холодильника не силен, так чисто логически прикидываю, датчик передает завышенные показания, система нагоняет в него избыточный холод, изза этого падает температура в морозилке, продукты успевают подтаить, а потом температура восстанавливается и образуется этот снег иней и наледь. А при критическом падении температуры в морозилке включается это фаст фриз. Такой вариант возможен? Если да, то может стоить проверить этот термодатчик?
