Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 3
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 03.07.24.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Такой алгоритм для неотоплаваемого дома был бы неплох. Потому что небольшие морозильники для неотапливаемых помещений выпускал Либхер. У них смазка рассчитана на холодную температуру, а не на комнатную. Но что то я сомневаюсь, что приоборетенный однодверный 130 см Атлант не контролирует обещанную температуру в морозилке -18C. А с вашим алгоритмом было бы замечательно - выставить термостат на +10C и быть уверенным, что выше температура не бывает. И компрессор без проблем запускается с маслом выше этих +10C.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ничего не понял!
    Если температура контролируется по температуре ХК, то как только оуружающая (и в ХК, соответственно) упадёт ниже установленной (контролируемой в ней) например +5, то компрессор больше не включится.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Речь про простой однодверный Атлант mx-2822-80 с механическим управлением
    https://atlant.by/kholodilnik-odnokamernyy-s-morozilnikom-mkh-2822-80-121442-p
    Выставлена температура +10C.холодильной камеры. Вы уверены в том, что пока температура в доме 0 град и не повысится до +10 град, он не включится? Уезжая зимой, я морозилку освобожу. А вот какие то продукты хотел бы оставить при температуре не выше 10 град. У меня нет уверенности в том, что этот холодильник растаявшую морозилку не контролирует и не будет пытаться запустить мотор с загустевшим маслом при 0 град.
  4. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Здравствуйте. Возник вопрос. Мастер (по гарантии) заменил блок управления. Стоит на 6 кнопке. Температура понижается до 4гр. и холодильник откл.(это по термометру со шнурком, по градуснику в воде до 2 гр) Затем включается на 6-7 гр. Это правильная работа? 4611-101
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Заменил испаритель в холодильной камере, но не уверен что правильно его подсоединил (кверх ногами)
    и ещё - куда термостат правильно прикрутить?
    только он не прямой как был, а в виде спирали на конце (диам.10мм)
  6. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Подскажите, пожалуйста, холодильник атлант 2835-90.
    Вышел из строя компрессор, поменяли на новый. После чего такая ситуация происходит:
    холодит-морозит, по термостату выключается, а запуститься снова компрессор не может сам. Помогает отключение от сети на пару часов, после чего всё повторяется. В качестве обхода сейчас используем внешнее реле времени, так компрессор запускается (но тоже иногда бывает, что не хочет).
    На что можно еще обратить внимание - пусковое реле с конденсатором или сам компрессор? говорят там какой-то клапан с биметаллической пластиной, который может себя вести подобным образом...
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Alexspu,нужно смотреть по току во время пуска - или реле глючит или масла в компрессоре недостаточно и напряжение сетевое не помешает проверить
  8. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ...а когда компрессор меняли, то конденсатор тоже меняли? если не меняли, то замените и будет все хорошо!
  9. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    .. для таких вот случаев, когда в помещении прохладно, на некоторых моделях, около крутилки обычно, есть кнопочка включения небольшого нагревательного элемента, который расположен на испарителе у сильфона термостата. .. если такого нет, можете сами приколхозить если не лень, ватт на 5.
    а еще видел в некоторых моделях - штатную 15w лампу освещения подключают кнопкой через диод в обход выключателя на двери. и тогда можно использовать в почти нулевую температуру- это что бы в морозилке продукты не испортились.
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Доброго всем дня!
    Есть старый холодильник Miele (думаю, около 15-20 лет ему), однокомпрессорный с электронным управлением. Компрессор работает с равными интервалами (то ли по 5, то ли по 15 минут на цикл) холодильник/морозильник/отдых. То есть почти не переставая. Отдыхает ровно столько, сколько морозит одну из камер. Был мастер, несколько раз менял фреон, проверял на утечки, то есть с этим всё ОК. Плата управления?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У меня Самсунг двухкамерный. Тоже не молод. Вот тоже показалось, что часто молотит. Поставил розетку Туя с энерго мониторингом. Посмотрел паспорт. При мощности 150Вт суточное потребление 1,5кВт часа. Это я так понимаю если дверцы совсем не открывать и теплые продукты не совать. У меня потребление примерно 2-2.2кВт часов. Считаю, что это нормально. Может резинки немного подзадубели.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Производительность компрессора тоже надо проверять.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Ставьте термометр внутрь с выносным датчиком и смотрите
    или если есть суточный мониторинг
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, бывают ли не глубокие холодильники и на сколько?
  15. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Выбираю холодильник Side by Side. Прежний был Haier HRF-541DM7RU.
    Сейчас хочу такой же. Это хороший выбор? Какие альтернативы до 100 000р?
    Холодильник Side by Side Hyundai CS6503FV
    Холодильник Side by Side Gorenje NRR9185EAXL
