Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 3
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 03.07.24.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам на форум по ремонту холодильников или на ютуб. Здесь только дисплейчики выбирают и кнопочки:aga::)]
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Две капиллярные трубки намекают на клапан их переключения. А он отсутствует.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    К сожу у нас ютуб не работает! Холодильник лыжа LG. Это осталось после холодильщика. Есть желание сделать, стоит на даче.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У нас тоже. Лыжа выпускала двухконтурные модели. Но это было очень давно.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Попытался зарегистрироваться (но с таким инетом! Только читать и то(
    Двухконтурный это два компрессора?
    Я думаю и что я запомнил от посещения холодильщика то мне кажется что только одна трубка была впаяна в "боченок"
    (прошу извинить за..)
    Инет почти не работает, как могу читаю.
    Хочу найти как востановить!
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Можно и так. Либо один компрессор и клапан переключения.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я почитал) да действительно именно так!
    Может не заметил, в отделение где стоит компрессор и должен стоять клапан идет три провода, но они по длине только только до компрессора. Больше нет проводов.
    Надо смотреть схему, она есть на задней выпиленной мной стенке.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Помогите, как перепрограммировать холодильный шкаф polair cm105-s на температуру до +15+17? Сейчас от 0 до +10.
    Есть ли где-то пошаговая инструкция? Контроллер такой
  9. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте! Выбираю холодильник side by side черного стекла. В итоге привлекают две модели - Samsung и Toshiba. По своей сути модели одинаковые (Тошиба немного удобнее), но Самсунг сильно дороже. Продавцы из известного сетевого магазина утверждают, что Самсунг сам производит компрессоры и выиграет по тишине и надежности, а Тошиба - древний бренд, выкупленный Мидеа. Других моделей черного стекла не нашел. Что предпочесть? Заранее благодарен
  10. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Schtoss, У Бирюсы точно есть чёрное стекло. И нормальная гарантия.
    Фирмы, что вы привели не продаются официально в РФ. Тут выбирать разве что по удобству.
    П. с. ни одного сломанного холодильника Sharp/Toshiba с верхней морозилкой не видел. Но лет 10 назад были подделки, как сейчас не знаю.
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Как сейчас делают самсы и тошибы с шарпом не знаю. Но у самого самс и шарп 17 лет в работе. В самсе менял панельку управления (на двери), залипали кнопки и вентилятор морозилки. В шарпе ничего не делалось.
  12. DmKud
    Пятница
    DmKud
    DmKud
    Пятница
    Холодильник Bosch KGS36310, умер компрессор морозильной камеры danfoss tles5.7kk.3 (обмотка в обрыве), был заменен на SECOP hvy57at. Также был ремонт платы управления (как я понимаю - замена конденсаторов), и замена термодатчика в морозильной камере (подозрение на перегораживание). Сейчас морозильная камера при половинчатой загрузке работает 40 минут, перерыв 20 минут. Идет звук как от сверчка (по воздуху, похоже что от компрессора) и постоянный шум как будто волны на берег и бульканье.
    Взял мультиметр с термопарой, прикрепил ее в месте установки термодатчика в морозильной камере, морозилку закрыл, провод от термопары под уплотнительной резинкой, мультиметр снаружи.
    Включение компрессора при -17,7, далее набирает по 0,7-1.0 градуса каждые 10 минут. Через 40 минут температура -20,7 и компрессор отключается. Затем температура падает на 2,8 градуса за 20 минут и при температуре -17,9 компрессор включается.
    Пробовал отключать компрессор, чтобы понаблюдать за поведением температуры. При температуре -15...-20 изменение порядка 1-1.4 градуса за 10минут, при температуре -10...-15 изменение порядка 0,5-0,8 градуса за 10 минут.
    Проблема с герметичностью морозилки? Уплотнительная резинка вроде в норме, пробовал греть ее феном. Всё ли в порядке с системой охлаждения, не долго ли работает компрессор в 1 цикле? Сильные звуки движения фреона - это норма или там может быть воздух?
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Надо разбираться на месте. Через интернет много не видно :(
  14. DmKud
    Пятница
    DmKud
    DmKud
    Пятница
    А по режиму работы компрессоры 40мин/20мин - это нормально или нет? И по скорости нагрева морозильной камеры при выключенном компрессоре - норма или нет? Тут вроде можно и через интернет какую-то информацию понять.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @DmKud, У меня именно так и работает. Но совсем другой принцип. Один компрессор и мотор инверторный. Т. е. в основном на малых оборотах. Ну и нофрост в МК морозит быстрее.
    Цикличность от мощности замораживания зависит. В дачном варианте с обычным движком доля работы в цикле 30%. Мощность 16 кг/сутки.
