Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 3
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 03.07.24.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Да, описали что работает и что не работает в нем, на той стороне сказали что 99% компрессор.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А взять отвертку и самому глянуть на испаритель судьба не позволяет?
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я от тя далеко, но на 50% он обмерз, ибо оттайка не работает
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Чистый и сухой.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Тогда да, жопа компресору
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И да, мне чисто интересно..А компрессор включается, гудит?
  7. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Неа
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А если на него 220в кинуть?
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Понимаю, что "по телефону не лечат", но всё может кто-то что-нибудь и подскажет.
    Холодильник Liebherr CTN5215. Стал напрягать шумной работой.
    Появились ранее не характерные для его работы звуки при старте компрессора (типа вибрации/детонации) и в процессе всего цикла работы (повышенный шум).
    Одновременно с этим холодильник стал реагировать на включение насоса для воды, в момент включения насоса появляется та же вибрация/детонация (секунд на 5) как и при старте компрессора.
    Думал может стало не хватать ему напряжения (включен через реле в эл щите, чтобы питание возобновлялось через ~ 10-12 минут). Провел замер стрелочным прибором, около часа был у холодильника рабочий цикл, напряжение в сети ровное, 230 В. Заставил запуститься насос для воды в этот промежуток. Стрелка дернулась в момент старта насоса на секунду до 220 В, вроде не критично. А холодильник "напрягся" секунд на 5-7.
    Вопросы такие:
    - на что больше похоже - электроника, механика, фреон?
    - раньше работал тихо, поэтому не известно какая была длительность рабочего цикла компрессора, сейчас молотит по часу, не многовато? При том, что лето кончилось и в доме не жарко.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @ДядяВован, Снимите заднюю крышку и посмотрите модель компрессора. Скорее будет VES*9C. Заодно нужно пропылесосить спираль конденсатора и проверить работу вентилятора. Там наверное грязищи полно.
    Значит на самом деле было ещё меньше. Просто стрелка не успела показать. Если у вас инверторное управление, кратковременная просадка сети не должна влиять. Но есть повод протянуть клеммы в эл. щитке.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Dr Very, спасибо!
    Это делаю периодически, и недавно тоже проверил.
    По моим наблюдениям да, скорее всего инверторное. Вот ранее холодильник и не "замечал" включения насоса и иных потребителей.
    А вот это надо сделать. Но с продуктами его не выдвину.
    Подожду нормального минуса на улице, тогда буду проводить ревизию.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я пробовал передёргивать розетку питания. Прим. 0.5 сек перерыва сети он не замечает...даже не дёргается. Потому осторожный намёк на потерю ёмкости конденсатора в блоке инвертора... моему прим. 6 лет. У вас постарше будет, прим. 10 лет.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вот и у меня при этих призвуках возникло впечатление, что подходит конец электролитам.
    Платы у него глубоко спрятаны? Или можно для проверки вынуть не разбирая половину холодильника?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Инверторный модуль закреплён слева от моторчика.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И снова я с вопросом.
    С морозильником определился, будет Атлант М 7606-хх2 N (цвет не принципиален, буду брать который дешевле)
    Но вот такая засада и менеджеры в магазине не смогли внятно ответить.
    Есть модели с индексом "М" в начале номера серии и без нее. Т. е. к примеру "Атлант М 7606-100N" и "Атлант 7606-100N" цена без "М" ниже. Причем в одном и том же магазине. В чем разница?
    На сайте производителя модели только с индексом "М".
