Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 3
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 03.07.24.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Ну когда фреона было достаточно, таким он не был. и сейчас китаец трудится и так не греется. хотя прилично меньше бошки атланта бывшей)
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Не могу достойно аргументировать, t статистику не вёл. По описанной вами ситуации полагаю, что температурная вилка обеспечит комфортный режим работы морозилки.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    да, есть такое
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если он изначально так сделан с завода. То ок.
    Но не вижу ничего зазорного разпенить заднею стенку. И уложить медную трубку, за место сгнившей алюминивой. Да стоит от 15к рублей сейчас уже. Зато нормальный вид холодильника.
    В беко кстате такой не повесишь. Он не влезет в зазор меж фальшстенкой.
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    и он опять сгниет там лет через 5) А за 15 к я лучше новый добавлю и куплю. я в 8 уложился с компрессором напомню.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну может еще и от испарителя зависит. У меня была бюрюса 255 вроде. С внутренеем испарителем. Ничего там не трескало.
    Я на этот испаритель потом еще акумулятор холода повесил (диск от гантели на 1.5кг). Чтоб промежуток меж включением и выключением компрессора был дольше. И температура внутри сглаженей
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Медный уже не гниет. Будет вечным.
    А новый. Если не ноуфрост. Так же на 5 лет
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я же написал трещать стал навесной испаритель как у вас на фото после ремонта. родной был скрытого типа за пластиком и успешно сгнил в атланте за 7лет.
    а булькал и пшикал компрессор и трубки сзади сновья так же.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну это я понял. Я ответил к тому, что и внешнии навесные испарители бывают не трещат.
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Ivanxxx,распенивал и осматривал испаритель, был как новый, ни одного пятнышка а всё равно тёк,сколько не обмыливал ничего не видно, а фреон не держал, заменил на навесной и работает уже два месяца, только оттаивает неравномерно - надо термостат перевесить
  11. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Доброго дня!
    Есть холодильник Индезит с двумя компрессорами. Стоит давно, лет 15, работает, почти ...
    С морозилкой нет проблем никаких.
    Холодильник, эпизодически и бессистемно, после отключения цикла охлаждение, "забывает" включаться после подъема температуры. Очень прикольно уехать на дачу, а по приезду обнаружить теплый холодильник. Методом научного тыка, направленный удар в районе "крутилки" холодильника, приводит его в чувства на определенный период. Причем опять совершенно непредсказуемый по времени. Может несколько часов или месяцев.
    Подозреваю, что дурит какой то следящий за температурой электрический блок. Руки/голова есть, полагаю что простой ремонт сам осилю. Но опыта с холодильниками 0.
    Может кто то подсказать, как называется и выглядит такой блок и где он может находится?
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Два дефекта в нём могут быть.
    Проверка механизма сильфона. Это несложно. Без разборки.
    1. Дождаться откл. компрессора ХК. Во избежание путаницы мотор МК лучше откл. согл. инструкции.
    2. Запомнить-записать положение регулятора ХК.
    3. Отключить сеть полностью.
    4. Медленно поворачивать регулятор ХК в сторону макс. положения. В определённом (но не в макс.) положении должен прозвучать щелчок. Записать положение ручки.
    5. Теперь медленно крутим в обратную сторону. В районе положения по п. 2 снова должен быть щелчок.
    6. Повторить с п. 4 по п. 5 ещё несколько раз. Потом вернуть ручки ХК и МК в рабочее положение. Сеть включить через 15 мин.
    Если всё получилось считаем механизм исправным. В противном случае замена.
    Проверка контактной группы термостата на реальной нагрузке. Это сложнее.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Решили на семейном совете купить морозильный шкаф, ну который вертикальный, т. к. двух морозилок стандартных двух холодильников категорически не хватает.
    Залез на маркеты (яндекс и озон) и не понял ничего. Если покупать, то большой, ставлю только фильтр по высоте и выдает всего лишь несколько вариантов. Это от нас все производители холодильников/морозильников сбежали? Или высокие морозильные шкафы не в почете?
    Какие фирмы смотреть?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не фирмы, а возможности.
    Разморозка нофрост на первом месте.
    Ящики должны опираться на стекл. полки. Тогда не будет износа направляющих. И можно впихнуть добрый кусок вместо 1-3х ящиков.
    Ручка открывания с отжимом тоже лишней не будет. Поскольку дверь МК прилично присасывается.
    Возможность работы с темп. в помещении до -15 гр может пригодиться.
    Мощность замораживания не меньше 12 кг/сутки.
    Например Атлант М-76* ND.
    Если есть фин. возможности, можно посмотреть самый недорогой и экономичный (но мощный) Либхер SFNd 5227.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А Атланты стоит рассматривать? Вообще думал в 50т.р уложиться.
