Как утеплить кровлю пеноплекс и минвата?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Roomok, 03.07.24.
  1. Roomok
    Roomok
    Roomok
    Здравствуйте, люди добрые!
    Дом 2 этажа, односкатная, газоблок, мягкая кровля. Потолки / этажа 4,3
    Технология: утеплитель 100 межу лагами и изоспан. Над лагами нет вент зазора, пленка воздух не пропускает. Воздух проходит между осб над пленкой.
    Проблема: гниют лаги, под уклоном стекает вода. Любой перепад, изоспан с водой, после скатывается вода, вентиляция не спасает.
    Вопрос:
    (Сейчас я сорвал изоспан, просушил доски, обработал)
    :)Хочу поверх минваты на эти лаги положить пеноплекс 50 и запенить все, чтобы не было вообще выхода воздуха. Это для меня самый оптимальный вариант!
    Скажите это будет работать или проблемы есть? :)
    Да, я учитываю что воздух будет влажный подниматься.
    Вариант 2 был вынуть минвату, сделать дырки в пленке и на лаги пеноплекс
    вариант 3
    Сделать каркас с отступом 10 см от минваты и отверстия вент зазоры, но это затратно и сложно.
    спасибо за советы, рад любым предложениям
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У Вас над утеплителем паронепроницаемая пленка.(Оттуда и все беды) Поэтому, все демонтировать- срезать пленку. Просушить, обработать, дальше посмотреть на счёт вентзазора под ОСП. Если он есть или организовав приток и выход воздуха, как все просохнет- отойти от обрешетки 50 мм, смонтировать корытом мембрану поплотнее и покрепче. Утеплить минимум 200-250 мм (достигается поперечным утеплением), смонтировать пароизоляцию с проклейкой и поддерживающая обрешетка.
    Или разобрать сверху все до стропил, и сделать по правилам классический кровельный пирог с правильными материалами.
  3. Roomok
    Roomok
    Roomok
    Здравствуйте, спасибо что дали совет и не равнодушно ответили.
    В данный момент я все просушил и обработал балки. Над Осб есть вент зазор.
    Я вижу 2-а варианта оставить минвату, под ней отступ 5 см и сделать в стенах вент. дырки, далее сделать ЦСП 50 мм утеплить под этой вентиляцией и хорошо загерметизировать, в данном случае минвата не будет работать, но и демонтаж делать не придется.
    2-й выкинуть всю минвату, сделать дырки в этой пленке и положить прямо к стропилам цсп 100 и все.
    Что думаете? как лучше будет, может есть другие решения
  4. Roomok
    Roomok
    Roomok
    @raf2603 Здравствуйте, спасибо что дали совет и не равнодушно ответили.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Лучше сразу сожгите крышу. Не надо будет потом заново вскрывать и переделывать.
