Минимальная ширина створки rehau delight
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Larry77, 02.07.24.
  1. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Здравствуйте.
    Какая минимальная ширина створки rehau delight? В брошюре написано 450 мм по фальцу. В интернете нашел инфу что для повортно откидного - 390 мм для просто поворотного 330
    Кто нибудь реально делал узкие створки?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Здравствуйте.
    Узкие будут задевать профилем за фурнитуру. Лучше делать 500 мм.
  3. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Как 500мм согласуется с тем например что в данный момент дома например стоят форточки 420мм по фальцу на профиле 70мм и ничего не задивает и кроме того в официальной брошюре указано 450?
    Или вы 500мм имеете в виду мин. ширину окна по раме (внешний габарит?)
  4. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    У каждого производителя свои ограничения, своя статистика по рекламациям на сверхузкие створки. Информация, указанная в проспектах, как правило пишется людьми, несколько далёкими от всего этого. По возможностям изготовления лучше всего узнавать там, где вы собираетесь делать заказ. Не забываем про гарантию.
  5. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Так себе сделал. Ставил задачу на минимальную створку с минимальной форточкой.
    В итоге пропорциями доволен, гармонично смотрится и удобно для использования.
    Делать уже, — узкая створка как бойница может смотреться, не красиво, в моём случае.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    По построению (в идеальных условиях) минимальная ширина поворотной створки (когда створка при открывании не задевает ответную планку на раме) системы Rehau Delight - 325 мм. В реальных же условиях, с учётом допусков изготовления и монтажа окна +/-2 мм, этот размер увеличивается. Конечно, у фурнитуры тоже имеется диапазон регулировок на те же +/-2 мм. Но выкручивание регулировок до максимума чревато уменьшением величины притвора, которая у систем типа Grazio и так составляет 5 мм, а в этом случае может уменьшится до 3 мм. О качестве такого притвора рассуждать можно бесконечно.
    Сказанное выше справедливо лишь для поворотных створок, у поворотно-откидных - немного иная кинематика: при переводе фурнитуры в откидное положение створка немного "проседает" по вертикали, "выбирая" зазор между запорными элементами одновременно поворачивается в плоскости окна относительно нижней петли. При этом противоположный от нижней петли угол створки смещается не только по вертикали, но и по горизонтали. И узкой (ширина по фальцу 325 мм) створки с "типовой" (1300 мм по фальцу) высотой при вертикальном смещении в 2 мм горизонтальное составит ~8 мм! Это по построению, в жизни возможны корректировки.
    И чем шире створка, тем меньше горизонтальное смещение верхнего угла: у створки 500*1300 по фальцу оно уже составит ~5 мм.
    Кроме того, на крайне узкию поворотно-откидную створку приходится устанавливать узкий угловой переключатель, который, как правило, уступает в надёжности стандартному, устанавливают на более широкую створку. Поэтому производители стараются не изготавливать экстремально узкие створки, либо накладывает на них доп. ограничения в виде снятия с гарантии.
  7. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Отпишусь, мож кому пригодиться. Производитель дал гарантию на незацепление за ответные планки на окно по внешней ширине рамы 555 мм. (450мм ширина створки по фальцу) Менее этот производитель - гарантию не дает.
