Выбор конструкция лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем BelkaStrelka23, 02.07.24.
  1. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Добрый день
    Нужны рекомендации по порядку дальнейших действий по лестнице...
    Изготовлены 2 тетивы (длина ~5м, ширина ~310мм, толщина ~90мм). Склеены вдоль из брус ~230 шириной и двух досок по 40.
    Расстояние между ними ~900.
    Изначально предполагал из уголка 50*50 сварить "косоуры" и на глухари прицепить их к тетиве. сверху положить полступеньки и ступени.
    Ступени ширина 300+, толщина 65
    но дом деревянный, варить по месту нельзя. конструкции длинные и таскать туда сюда сильно проблематично. плюс внутренние плоскости у тетевы не идеальные (равнялись вручную).
    В общем сварщики настоятельно рекомендуют делать конструкцию целиком из дерева.
    Вопрос что проще сделать врезные и подгонять/собрать на полу? но как собрать плотно без люфтов.
    Или собирать по месту (заводя ступени сзади) например на клинья? или ластховост...
    Снизу подшивать не хотел - можно ли обойтись без клиньев? если клеить - со временем не разболтается?
    Если делать ласточкин хвост - насколько он капризен к кривизне поверхностей?
    Какой глубины врезку делать чтоб было надежной?
    Спасибо за советы
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В ступени - шип, в тетиве - паз. Зазор в 30-35мм сможете обеспечить?
  3. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Металл тут конечно лишний. На ютубе смотрел как Михаил HeARTwood делал подобную лестницу. Я впечатлился. Может и вы чего для себя почерпнёте.
  4. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
  5. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    смотрел. смущает
    клей, не факт что будет держать динамические нагрузки
    внешний вид снизу
    и необходимость стягивать чтоб не разошлись на моей длине...
  6. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    как на картинке? Если паз размером со ступень - норм? как плотно посадить? или от клея разбухнет - какие зазоры можно?
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Там не с чего впечатляться, клинья усохнут, и будет погремушка.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Норм, если сможете точно выбрать, по-хорошему зазоров быть не должно, а так, как получится.
