Вода под домом
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем menotavr, 02.07.24.
  1. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Вода под домом
    Всем привет.
    Осенью переставил дом с ленты на сваи, сам дом 6х6. Весной грунт под домом сильно пучит, около 20-30 см, потом все встает на место.
    В процессе всех работ, под домом образовалось углубление, типа чаши, в котором после сильных ливней стоит вода.
    На участке газон, воды нет, в целом нормально. А в идеале конечно хотел под дом земли напихать и травой закидать, но мне советуют отсев или песок...
    Вопрос, а зачем, если у меня вода не на поверхности, а уже в яме...
    Схематично на рисунке все показал
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно на участке воды не будет - она в виде верховодки вся собирается в угпублении под
    домом...
    Расскажите о регионе, грунтах, сваях, уклоне участка, можно от руки показать ситуацию на плане
    участка со строениями, дорогой, соседями, канавой.
    И, чтоб не повторяться, почитайте здесь про отмостки и дренажи с водозощитными экранами #6.
    Не только для вас пишу - у многих такие проблемы.
  3. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Нет задачи отводить воду, сама уйдет, есть задача засыпать яму. И вот вопрос чем ?
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Песком
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно в виде верховодки, Куркин? :)
    С такой скоростью строчишь свои вирши, что нет времени почитать ТЗ? :)]
    Нафиг не нужны этому ТС никакие завесы.
    Нет никаких проблем решать задачи водоотведения вообще без экранов и завес - в малоэтажке это надуманная проблема, Куркин.
    У меня малоэтажных заказчиков в разы более твоего - при высоком уровне угв ВСЕГДА находятся решения ВООБЩЕ безо всяких экранов и завес.
    Вопрос, Куркин: а почему ты никогда не обосновываешь свои "предложения"?
    Вода останется под песком.
    В строительстве нет никакого "напихать", а трава так вообще не используется... Вы для чего именно траву хотели под дом "пихать"?
    У Вас после ливней с нагорной стороны в выположенность под домом приходит поверхностная вода - т. е. задача сводится в тому чтобы изменить рельеф (поднять высотные отметки грунтами под домом.
    Грунты должны быть с таким " фильтрации, чтобы воде не захотелось в эти грунты поступать + эти грунты нужно уплотнить.
    Т. о. у Вас под домом должна получиться условно кочка с понижением рельефа к краям этой кочки, сами края должны выходить за пределы пятна застройки (будет работать такая конструкция как отмостка сама по себе).
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    :aga:
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И как всегда без единого аргумента. :)
    Это и понятно - у тебя их нет. ;)
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Песок вытеснит воду. Для наглядности засыпьте лужицу песком и проверьте.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я в строительстве с 86 года, напроверялся.
    А вот Вы можете проверить и про эффект нам рассказать - особенно про то, что вода как стояла в выположенности, так и будет стоять (просто она там будет между песчинками:)).
    Соответственно замокать глинистые грунты будут точно так же, как и сейчас замокают.
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Это если просто засыпать. А если сделать уклон с отводом воды из под дома, она уйдет.
    По принципу
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я конечно извиняюсь, но на вопрос чем засыпать яму Вы ответили - песком. :)
    И какое водоотведение тогда Вы имели ввиду?
    Ну хорошо, дайте разберем: вот есть понижение рельефа под домом - назовем это ямка как ТС для простоты понимания.
    Засыпаем яму песком - и далее что?
  12. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Вклинюсь в ваш разговор...
    Вода ушла, теперь просто ямка (мне так понятнее)
    Хочу засыпать землей, сравнять с наружным уровнем чтобы везде была травка, так наверно красиво...
    Утрамбовать не получится, только само слёживаться будет
    Из всего услышанного, понимаю что ни песок ни отсев он там ничего не даст... Или
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Имеете право. ;)
    Тем более что у зубра на дискуссию не хватило керосину. :hello:
    Так и должно было быть.
    Законное желание.
    Ровняйте на здоровье, просто ровнять есть смысл грунтами, которые примерно схожи с теми, которыми сложен участок: у разных грунтов разный К фильтрации, разное плодородие (при наличии частичек почв), кислотность разная - травка например может лучше или хуже расти на засыпанном участке, не факт что результат понравится.
    Ну доску то бросить и попрыгать на ней всяко будет возможность?
    Просто разные грунты самоуплотняются по разному, тоже будут свои эффекты.
    Даст - можно будет например пройти по этому месту не спускаясь в ямку. :)
    И глаз будет на выровненное место смотреть, а не на ямку.
    Но вода будет по прежнему застаиваться в этой ямке, т. к. К фильтрации песка или отсева соответствующая... устроит это Вас или нет - я не в курсе.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Та давай уже предлагай свою лохотронную геофизику...)
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Правда этот умник забыл предложить полы РАЗОБРАТЬ. Ведь блюдце под ДОМОМ, а не ямка в асфальте.
    На твою тупость отвечать жалко керосину :close:
