Советы новичкам. Обшивка дачных деревянных домов
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем odrinskii, 01.07.24.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    старую краску на фотах не увидел, если есть то ободрать обязательно, белизна отбелит черное дерево для красоты.
    новую краску если обычную положить то тоже через пару лет обшелушится, поэтому рекомендуб пропитку.
    вот по конструкции стены лучше подробнее выяснить, от этого зависит что делать дальше.
    на щели от досок при сайдинге можно забить.
    если каркасно-щитовой то вот эти доски получается типа вентилируемый фасад?
    вобщем мало информации.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не занимайтесь ерундой.
    если на 2-3 года, то щётка по металлу и фасадная краска.
    Так как вам выше написали будетполная шляпа. пропитка с маслами хорошо смотрится на новой доске. но не на такой как у вас.
  3. odrinskii
    odrinskii
    odrinskii
    Всех благодарю за советы. Буду думать между этими вариантами. Почитал про пропитки и масла, понял в чем отличие от простой краски или лака. Но выходит недешево. Наверное все-таки такие доски спасать белизной нет особого смысла, но сначала попробую и посмотрю эффект. Если будет не очень выглядеть, то просто покрашу на пару лет, потом буду думать уже в сторону сайдинга возможно.
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    есть опыт отбеливания черного от старости фасада белизной, а потом пропиткой. очень даже хорошо смотрится.
    но есть нюанс, у меня не было старой краски. тут старая краска будет помехой, все равно останутся неочищенные места, это будут некрасивые пятна.
    такое себе удовольствие. ободрать щеткой энное количество кв. метров (не меньше 50судя по фото) - тот еще гемор. а потом еще и красить. если только заняться нечем, а руки "чешутся".
    посчитайте стоимость обдирания (ну так, примерно, человеко-часы) плюс стоимость краски.
    не уверен что намного дешевле сайдинга выйдет. к тому же сайдинг защитит стены от дождя и снега.
    и так и нет информации о конструкции стены, чтобы советы были более правильные.
  5. odrinskii
    odrinskii
    odrinskii
    для меня самого это неизвестно, вижу только ДВП под досками. Знаю, что одну из сторон прошлый хозяин утеплял. Первый этаж на фото. Подскажите как выяснить строение стены не радикальным способом?
    я бы с удовольствием остановил свой выбор на сайдинге, но:
    1) в любом случае надо эти доски избавить от краски, может быть отшлифовать и обработать антисептиком
    2) опыта установки сайдинга просто 0. Если с краской и с деревом я еще как-то работал, то сайдинг вообще не имею представления даже как монтировать
    Я вот думаю может пройтись по всему дому УШМ со шкуркой зерном 40? обработать антисептиком, потом пропиткой. Или краской. В общем, сложно определиться.
  6. odrinskii
    odrinskii
    odrinskii
    К тому же другие стороны тут с краской
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    под сайдингом краска не помеха
    на сайтах производителей есть инструкции по монтажу, в том числе и видео. ничего сложного там нет.
    только аккуратность и умение работать рулеткой, молотком, ножовкой.
    спросить у предыдущего хозяина.
    ну или вскрыть небольшой участок стены.
    тем более изучить стены, может и другие стены тоже подвергнуть утеплению.
    это тоже займет немало времени и сил.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это разве краска:)
    вы консультируетесь уже дольше, чем займёт время на покраску:aga:
    В данном варианте сайдингом я бы не стал обшивать. Хоть выше Вам и написали, что он якобы дешевле краски будет. А вот херушки там:|:. Он будет значительно дороже.
    И для того что бы им обшить надо иметь хоть какое то представление о процессе. Нужно иметь инструмент. И самое важное- это надо окончательно определиться с "хотелками"
    Вывод мой таков. Если на 2 года и подешевле, то это щётка и краска.
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    категорически не возражаю. возможно у меня был "неправильный" опыт :).
    ТС-у, для начала попробуйте очистить хотя бы небольшой участок стены,
    там будет понятен масштаб и объем работ, и будет понятно продолжать или ну его нафиг :)
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не, я не против сайдинга. Даже "за", но не на 2-3 года. А минимум на 10.
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Недавно скамейку чистил от старого лака, 5 дощечек длиной 1,5 метра ширина 10 см.
    а то шелуха старого лака попу царапала:aga:
    начал щеткой на болгарке. если честно, зае уже на первой дощечке. потом шлифмашинкой с крупной шкуркой, тоже самое.
    правда у меня было требование - чистовая отделка.
    в итоге электрофуганком прошелся за 5 минут, затем масляной пропиткой, получилась конфетка! :super:
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вы путаете тёплое с мягким. Для пропитки и укрывной краски разные требования к поверхности.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    с чего бы?
    сухое чистое дерево без гнили. можно лохматое, можно гладкое. на лохматом расход больше.
    но я не про антисептики пропитки, а про декоративные, хотя они тоже содержат антисептические вещества, но наверно в меньшем количестве.
    отличие в том что пропитка не создает пленку покрытия, в отличии от красок, поэтому не шелушится, а постепенно вымывается дождями снегом. и если вовремя обновить пропитку (не дожидаясь потемнения дерева), то поверхность можно не готовить, а просто покрыть еще раз.
    а краски требуют удаления предыдущего слоя.
    хотя вот лет пять назад красил скамейки (другие) прям по черняге, до сих пор нормально выглядят, хотя круглый год на улице.
    но есть нюанс ;). краска - уралкидная автоэмаль холодного отверждения, производства г. Рига, СССР, 1989г.:super:
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    как вариант, без тщательной очистки. самые большие лохмотья краски содрать и далее не заморачиваться, а просто покрасить краской. это будет быстро и не дорого. результат 2 года точно простоит, а мелкие неровности от старой краски на большой площади стены не особо и бросаются в глаза.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @odrinskii, каждые 10 лет слегка проходим металлической щеткой, убираем совсем шелуху, и красим ПФ115.
    Красили в последний раз в 2019 году. Пока не требует перекраса. Точнее, для человека, которому нужно все идеально, руки, возможно, и чесались бы, но пока терпимо. Краска хорошая, Евро премиум от Сайвер.
    Сайверовской краской красили в 1999 году, тоже долго держалась, спустя 11 лет только перекрашивали. А вот в 2010 г каким то г красили, после первых дождей мелование началось.
    Вертикальные поверхности можно пленочными покрытиями.
    То, что под открытым небом, и может лежать снег - лучше пропитками НЕлаковыми, чтоб пленки не было. Можно взять бесцветную, и добавить ПФ115 для колера. Пропитка должна быть на алкидной основе.
