Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    М300.
  2. adibooman
    adibooman
    adibooman
    Что делать? Ждать когда досохнет?
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Если это наружный угол здания, то скорее всего у вас стена холодная, а на ней роса выпадает. Когда будете жить в квартире, такого скорее всего не будет.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Без разницы.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Может. Отдает последнее или на ней роса выпала, если это наружный угол здания.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если необходима звукоизоляция ударного/воздушного шума. Разобраться, убедиться, демонтировать.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Александр 2А кажется бот. Обратил внимание, что у него 6К сообщений. Лишь бы что писать)
  8. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Подскажите, пожалуйста, если делать полусухую стяжку толщиной 8 см контактную, нужно ли армировать? И если отопление по полу, а сейчас зима, трубы греются, вроде как везде написано, что ТП включать нельзя, но тут и отопление при морозе не выключишь
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    У вас трубы ТП лежат на бетоном полу без утеплителя? Это квартира или частный дом? Так-то 80 мм можно делать без сетки.
  10. dagober
    dagober
    dagober
    Проложил трубы к радиаторам в штробах в первом слое ЭППС. далее транзитные трассы теплого пола в утеплителе.
    вопрос. когда закрываю вторым слоем эппс 3 см трубы от радиаторов, сильно проминается эппс.
    скорее всего буду делать полусухую стяжку. нужно ли использовать сетку в этих местах, где проминается эппс?
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Лучше использовать сетку в этих местах, хуже не будет)
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Как у вас все "по-красоте" все выполнено. :super:
    На самом деле стяжка не сильно что-либо прижимает. Посчитайте вес на квадратный сантиметр. А вот стяжечник, стоя на коленях, сильно прижимает. Делает под собой стяжку, потом смещается, а ЭППС приподнимается. Получается бугор. Лучше вообще не укладывать второй слой. Оно и дороже, чем дополнительные три сантиметра стяжки. Ни к чему вообще. Даже вредно.
  14. EHoTuK13
    EHoTuK13
    EHoTuK13
    Добрый день дело такое: засыпан керамзит примерно 5 см пролит молочком, проложена сетка и выставлены маяки, но не проложена демферная лента .. далее планируется стяжка пескобетона 5 см. будут ли какие то последствия из-за этой ленты ? И нужна ли она в слое керамзита, можно ли ее просто использовать в слой при заливке пескобетона?
  15. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    @EHoTuK13, демпферная лента, обычно 100х10, прокладывается вдоль стены для исключения возникновения напряжений в зоне примыкания стяжки к стене (торец стяжки-стена). Если не проложите, то возможно растрескивание стяжки или стены (что менее прочно). Сверху керамзита демпферная лента нет нужна, керамзит не твёрдый, а сыпучий материал, на его границе керамзит-стяжка больших напряжений не возникнет. Можно на керамзит постелить ПЭ плёнку (на полкопейки снизит расход бетона и не снизит теплосопротивление пирога пола), но я бы, если бы решил что то стелить, то для разделения постелил бы утеплитель, например, 3-5 мм листы ЭППС под ламинат (на полкопейки будет теплее: 5 мм ППС это теплосопротивление половины вашего керамзита (как 2,5 см керамзита). Если позволяет высота потолков и финансы, то постелите ППС/ЭППС 20 мм или 50 мм. Об утеплении полов ещё ни кто не пожалел.
