Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Здравствуйте. Хватит ли «под» стенкой или хватит ли отсупа в 10 см ОТ стены? Вопрос ваш не очень понятен, но если речь идет об отступе в 10 см, то его хватит для всего, сделаете стяжку и забудете навсегда
  2. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Под стенкой хочу оставить полоску полистирола шириной 10см для второй точки опоры стяжки, как на фото. Спасибо.
  3. aksiniamak
    aksiniamak
    aksiniamak
    Здравствуйте. Помогите советом. В августе залили полусухую стяжку в доме, сохла по правилам естественным образом. Сначала высохла идеально, не было ни одной трещины. В декабре в разгар отопительного сезона в дверных проемах и именно от деформационных швов пошли мелкие трещины. Те, кто делал стяжку с себя ответственность снимают, говорят, что если бы проблема была на их стороне, она бы треснула сразу, а не через 3 месяца. Что может был причиной, стоит ли переживать по поводу мелких трещин?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мне кажется стяжки без трещин не существует. Больше, меньше, но они есть везде. Я бы не переживал. Собственно, я и не переживаю.
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Волосяное и не очень растрескивание, похоже - было, есть и будет всегда в первые год-два. Что стяжки, что штукатурки. Все остро проявляется в последствии, в отопительный сезон, когда влажность в помещениях опускается и держится <=25-30%, вот тогда все материалы и дают свою максимальную усадку.
  6. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    @aksiniamak, тут косяк того, кто проектировал усадочные швы, они призваны снизить напряжения в бетоне до значений не вызывающих трещину
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Edisonn, все усадочные швы плюс-минус делают в одних и тех же местах потенциальных напряжений\усадки, по другому их не спроектируешь. Отопительный сезон, существенное снижение общей влажности в помещениях и уход остаточной влажности из стяжки. Где-то, да обязательно трещины будут, отдельно или как продолжение усадочных швов. Это усадка. Где-то напротив на этих швах горбом пойдет. Хорошая предварительная просушка с последующей дефектовкой поверхности и финишное покрытие все скроет и сбережет нервы.
  8. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    @alexmrrc, прочитайте внимательно, что написали. 1-е предложение (в моём понимании верное) противоречит 3-му предложению. Если надлежаще выполнить требование по 1-му предложению, то трещин не будет. Трещина возникает в местах, где прочность (предел прочности) ниже возникающих напряжений. Обычно это участки концентрации напряжений, которые должны заменяться на швы. Кто принимал решение по размещению швов допустил косяк. На фото, с которого началось обсуждение, короткая трещина между 2-мя наружными углами, скорее всего это проём и вместо трещины нужно было делать шов. Т. е. не надлежаще выполнили требование по 1-му предложению.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Edisonn, т. к. объективной картины по локации на фото мы не видим, можем только предполагать. Наверняка же вы правы по наличию проема на первом из фото, где вместо заранее заданной трещины в виде усадочных швов в проеме были сделаны "Т"-ки по бокам.
    Но на следующих фото мы видим продолжение трещин от хвостов тех же "Т"-шек.
    Это никак не отменяет моего вышеизложенного мнения выше, что выполняемые по всем правилам усадочные швы не более чем существенно уменьшат (собственно скрыв внутри своей полости) общее количество проявляемых трещин (усадочных\напряжений) после окончательной просушки стяжки в первый же отопительный сезон, особенно при задействовании в т. ч. ТП. И собственно просушиться и проявить все возможные изъяны стяжки нужно до начала работ по любым финишным покрытиям.
  10. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Здравствуйте. Хочу сделать полусухую стяжку в доме на лопастных сваях, предположительно 70мм толщиной, будут трубы теплого пола. Но есть нюанс пола - сваи неравномерно пучит, или они усаживаются, точного понимания нет. Хождение в районе 1см два раза в год
    Вопрос: отыграет ли полусухая стяжка эти движения? На полу будет линолеум
  11. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @Sagoth,
    Если угол просядет, стяжка останется висеть. На фибре и кристаллических связях будет держаться и пружинить. Можно попробовать придавить, полить и наедяться, что лист, высохнув, примет новую форму. Если нет, прижать дюбелем/анкером.
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Можно еще надрезать болгаргой на 2 см. и осадить кувалдой :)]
  13. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Полусухая стяжка, рабочие нарезали по углам и проемам швы специальной кельмой, по внешним углам еще (прошу прощения если не так назвал), толщина 5-8 мм, глубина какой прибор, так вот щас буду укладывать линолеум везде, и вопрос что делать с этими швами? Кто то говорит замуж штукатуркой, кто то силиконом. Как правильно
  14. adibooman
    adibooman
    adibooman
    Всем привет. Очень прошу совета. Неделю назад все было хорошо. Начались морозы, скорее всего подняли температуру батарей. Сегодня приходил застройщик, ходили в нижнюю квартиру, там влажная стена, но не плита перекрытия. Это полусухая стяжка, под ней шумка от застройщика. Трубы тут сшитый полиэтилен. Что это может быть? Не может выступить влага из за поднятия температуры, окна были закрыты в этом помещения.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Возможны нарушения. Сетка армирующая. Дюбели для теплоизоляции. Лента кромочная.
