Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не знаю, ни разу не видел, что бы кабели оставляли без фиксации на полу. Может и получится.
    А освещения не будет? Там же кабели точно пойдут.
  2. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Освещение планируется просто заменить кабель (алюминиевый) для люстры. Больше там изысков не планируется.
    Кабели по полу предложили электрики как лучшую альтернативу кабелям по потолку. Электрика вся с нуля (полная замена). Потолки опускать не хочется (они прям на окнах лежать будут) и выглядят они нормально.
    Я еще и Церезитом хочу перед Шуманетом пройтись.
    В общем, вопрос на вопросе.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Удачи, задачка не из простых.
    Врут. Просто им так легче.
    Лучшая альтернатива - это кабели на потолке. Никто не повредит, гофра не нужна, освещение все равно будет.
    А если на полу кабелей нет, то и при монтаже плинтуса никто не перебьет.
  4. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    В полусухой стяжке много воздуха. Воздух запертый я стяжке - теплоизолятор. Стяжка под водяной тёплый пол только «мокрая» с пластификатором и базальтовым фиброволокном. При правильном выборе добавок в бетон стяжки - можно через 7 дней на горячую ввести стяжку в эксплутатацию.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Получить письменные гарантии соответствия прочности стяжки на изгиб (согласно СНиП) от исполнителя.
    Заблуждение.
    На потолок.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пескобетон М300.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плохо для ТП.
  8. bazillo
    bazillo
    bazillo
    Добрый день, сталкивался ли кто-то с организациями в Московском регионе у которых есть адекватный опыт и специализация организации стяжки по водяным теплым полам и желательно чтобы гарантированно исполняли м200? А то пару раз был опыт, по объявлению все красиво рассказывают, а в итоге приезжает бригада сезонных работников с куриным пометом под языком и исполняет самостоятельно чего хотят. Пластификатор, фибра? - не ссы начальник, и так нормально получится.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @bazillo, московский регион понятие растяжимое. Попробуйте пообщаться с Серпуховским Уровнем. И на форуме также есть подрядчик с ником Ololopol, наверняка сделают не лучше и не хуже Уровня.
    Класс прочности будет зависеть не только от использования качественных компонентов и соблюдения их пропорций в замесах, но и от вашего грамотного и кропотливого последующего ухода за установленной стяжкой, а это труд еще тот, особенно при больших площадях.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Есть частный дом, есть 100% желание сделать полусухую стяжку, но высота до уровня чистого пола 11-12см, 30-35тонн (110м2*0,12*2500 кг/м3) хоть и допустимо, но все-таки явно многовато для плит перекрытий. Поэтому хочу сперва сделать основу сперва 5-7см облегченной стяжки.
    вижу два варианта
    либо все керамзитом (слега пролив или перемешав раствором) - но не хочу - тяжко. а механизированной такое вроде и не делают
    либо (хочу так) часть ЭППС 50мм, где возможно, а там где коммуникации (трубы, кабеля) - подлить керамзитом. то есть будет лоскутами. то есть основа полусухой будет разной прочности/усадки и не треснет ли на таком "лоскутной" основе полусухая?
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    самая лучшая стяжка из возможных. цементу не нужно столько воды, сколько в самомесном растоворе. чем больше воды - тем хуже качество бетона/раствора - это главное правили. даже бетон П1 слишком много воды имеет. плюс полусухую затирают вертолетом. те кто руками льют - могут не подгадать тот момент через много-много часов для затирки.
    на квартире делал себе полусухую лет 12 назад, так потом год стояла до отделки- и ни трещин, все ровное. а прочность - нож для линолеуму стирался, когда резал пленку на нем, а особо стяжке ничего не было. паркетную доску сразу по ней клал (сам- поэтому рассмотрел все неровности, коих не было и доска до сих пор в нормальном состоянии.
    сейчас для дома тоже ее буду. вообще нет альтернатив (кнауфская по кермазиту которая, если только, но там важно уметь. у друзей делали - все хорошо - а в одном месте барабан получился)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а причем тут самомесный ? и это вам бетон лично сказал ?
  13. bazillo
    bazillo
    bazillo
    Спасибо! С Уровнем работал, не помню уже то ли стяжку делал, то ли штукатурку. Хотелось бы уровень повыше.
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Увы, в настоящих реалиях главное не опускаться ниже.
    В целом по штукатурке и стяжке я остался доволен их работой.
  15. bazillo
    bazillo
    bazillo
    Если основание ровное (плиты перекрытия), то обычная сейчас технология - кладется эппс, коммуникации (отопление, вода, кабели) врезаются в эппс, а сверху кладется полусухая стяжка.
    У меня был перепад 25 см до чистового пола и неровное основание (плиты гуляли по высоте и цементные надолбы от каменщиков), 18 см заливал полистиролбетоном (приглашал бригаду) и потом делал 7 см полусухой стяжки
