Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    Если не затруднит, подскажите пожалуйста какие аргументы в пользу одной стяжки?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем заливать две стяжки, если можно залить одну ?
    Получается своего рода мини УШП.
    Да, есть сложности с выведением в ноль такой стяжки - но при заливке по ЭППС где ее нет ?
    Разделом, кстати, ошиблись - этот посвящен полусухой, вы, как я понял, ЦПС собираетесь лить ?
  3. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    Нет, планируется именно полусухая стяжка.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я ее не рекомендую ни в каком виде никому и никаких советов по ней не дам, извините, показалось, все, что писал выше, касается только ЦПС.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Низкая прочность при изгибе.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня лет 9 она на полк по грунт и теплым полом и без проблем
  7. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Подскажите, пожалуйста.
    Квартира в панельном доме советской постройки (примерно 70-80-е года).
    Убрали паркет до бетона.
    Планируем положить на бетон гидро-шумоизоляцию Шуманет-100 Гидро (основной упор в данном случае идет именно на гидроизоляцию). Потом на эту гидроизоляцию положат электрику.
    Дальше на все это полусухая стяжка.
    Дальше планирую уже рулонную шумоизоляцию под кварцвинил.
    Полноценную стяжку (ЦПС) не хотелось бы делать по нескольким причинам:
    - нагрузка на пол
    - все говорят, что при заливке такой стяжки соседи точно будут «затоплены»
    - не могу найти грамотных исполнителей (не основная причина, но существенная).
    Что не так в моей схеме, очень прошу подсказать/помочь.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что именно Вы убрали до бетона?
  9. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Все слои (технология укладки советского паркета: битум/ оргалит/ паркет). Сейчас убираем битум до бетонной плиты.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если Вас в первую очередь беспокоит гидроизоляция, то электрику стоит перенести на потолок. Иначе непонятно, как крепить кабели к полу.
    А так, нормально. Стяжка высоту дверных проемов не критично увеличит?
  11. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Высоту не должно, там только у одной двери фиксированная высота, в остальных она вообще еще не сделана (там фанера была, которую выломали).
    Электрика по полу не может быть просто «брошена» в гофре? У меня как раз критично не опускать потолки, решили по полу вести. По идее же можно потом герметиком пройтись еще дополнительно?
  12. SlesVyach
    SlesVyach
    SlesVyach
    Подскажите, пожалуйста, дом 1 этаж. 140 М2. Фундамент - плита. Утепление ППС 20 50 мм в шахматном порядке. Толщина стяжки от 60 до 100мм. Везде теплые полы. В котельной бойлер 200л на полу. Покрытие керамогранит. Зал 6х9 м
    1. Можно ли делать полусухую стяжку?
    2. Армировать ли металлической сеткой?
    3. Делать ли деформационные швы на входах в помещения.
    4. Достаточно ли прочности 150 или всеми силами стараться сделать 200.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ограничений может быть полно других на подъем уровня пола: входная дверь, балкон, радиаторы (до пола расстояние) итд
    Если нужны советы по шумке - это не сюда.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как вы определите марку полусухой ?
  15. SlesVyach
    SlesVyach
    SlesVyach
    Тщательно укрывать, проливать и по.
