Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, достаточная ли высота бортиков у "опалубки" из OSB в 16 см от уровня ЭППС в каркасном доме для устройства полусухой стяжки или лучше сделать повыше?
    Сама стяжка планируется высотой 7,5 см, т. е. после заливки еще останется бортик опалубки высотой около 8,5 см. На фото в центре поместил обрезок доски для понимания уровня будущей стяжки.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно.
  3. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Дом 1956 года, ЖБ прт плиты, сейчас ребра засыпаны шлаком и поверх толстые лаги и доска
    можно ли по нагрузке делать полусухую? Сколько она будет весить?
    Может кто знает хорошую фирму в Уфе?
  4. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Товарищи, может кто-то посоветует проверенных ребят в ЛО для полусухой стяжки? на 1 этаж около 100м2, толщина от 7 до 9 см и второй этаж, тоже почти 100м2 чуть меньше 5 см надо. вообще не ориентируюсь ни в ценах ни в подрядчиках.
  5. LLorisa
    LLorisa
    LLorisa
    Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, что делать, как усилить полусухую стяжку со звукоизоояцией Макс форте экомат. Сделали полусухую стяжку: трубы отопления рехау, Максфорте экомат, сетка, стяжка с фиброй, песок, цемент 500. Прораб смотрел, сам определял высоту. Общая высота от перекрытия должна была быть 6- 7 см. По итогу под окнами и над широкой полосой труб отопления отломились куски. Их толщина оказалась 2.5- 3 см, сверху крепкая корка, снизу рассыпается при усилии. Остальной пласт в глубину квартиры кажется потолще. Квартира как бы ковшом, в центре глубже чем по краям. Максимально 9см, минимально 7см. Кроме того в некоторых местах как будто пол нестабилен и присутствует сильный эффект барабана. Может можно как то усилить эту плиту и снять барабан, чтобы все не демонтировать, ведь там внизу трубы. Помогите пожалуйста советом.
  6. LLorisa
    LLorisa
    LLorisa
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Аматорское решение.
    Рыхлый неплотный материал. Плохо.
    Минимум 6см.
    Пескобетон М300.
  9. LLorisa
    LLorisa
    LLorisa
    Так рекомендовали мастера Максфорте, мы поверили
  10. LLorisa
    LLorisa
    LLorisa
    А пескобетон как может схватиться с уже нестабильной плитой и у нас какой высоты, у нас запас 2 см, если не делать выше пола в общем коридоре?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Благодаря сетке стальной.
  12. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Попробуем решить Ваш вопрос. Утрем нос всем этим советчикам из акустикгруп. :aga:
  13. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Начал подготавливать пол к заливке полусухой стяжки, уложил ЭППС и сверху на него положил Изолон толщиной 5мм. Сверху по нему будет сетка и трубы ТП.
    Заметил такую особенность изолона, Укладывал его без зазоров между полосами (он по 1,5 метра шириной) при температуре в доме 22 градуса, щелей между полосами не было, как температура повышается (от солнца через окна) до 32 градусов, то появляются нахлесты в 1 см, а как понижается до 18 градусов (по ночам), то щели значительно увеличиваются до 0,5 см. Вобщем очень большое у этого материала температурное расширение.
    Вопрос: не потрескается ли потом полусухая стяжка, если под ней материал с таким огромным температурным расширением?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем вообще его укладывали ?
  15. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Для шумоизоляции
