Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. studiodlx
    studiodlx
    studiodlx
    Доброго дня. Был произведён демонтаж межкомнатной перегородки. Подскажите пожалуйста по фото, стяжку демонтировать или долить? В некоторых углах и некоторых местах на простук слышны пустоты, но это не точно, могу ошибаться. В проёмах уже образовались трещины. В санузел идёт небольшой скат вниз. Хватит ли этого для нормальной разводки сливных труб в стене?
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Ну конечно будут пустоты. Стяжка же лежит на пленке. Вам это раньше не мешало. Пропылесосить, прогрунтовать и запломбировать цементно-песчаным раствором М300. Ну не снимать же всю стяжку. Если под плитку или ламинат то пойдет. Под кварц-винил скорее всего нужен будет еще наливной пол. Но вообще, по-хорошему, нужно смотреть.
  3. studiodlx
    studiodlx
    studiodlx
    Спасибо. Так и будем, лить наливной и класть кварцвинил. А вот грунтовать что, чем и зачем? И демпферную ленту перед пломбировкой убрать или оставить?
  4. studiodlx
    studiodlx
    studiodlx
    Дошло. Штробу грунтовать. А я думаю, зачем всю стяжку грунтовать.
  5. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    В общем наконец залили мне в понедельник полусухую стяжку на 2 этаже. мастер сказал неделю двери окна не открывать. чтоб высыхала сама. А так заходить смотреть можно. Поливать вообще не надо. Песок прибрежный очищенный в Крыму. цемент 500. + фибра и пластификатор.
    Песок этот самый дорогой. 10 тон с привозом 22 тысячи.
    всего залили 73 квадрата. Около 2 тон песка осталось. Толщина 4-7 -8 см. И ушло 30 мешков цемента по 25 кг.
  6. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Здравствуйте!
    Вчера я присутствовал при монтаже полусухой стяжки и меня удивил один момент. Шланг, по которому подается смесь, очень сильно дергался. Намного сильнее, чем на видео, которые до сих пор смотрел.
    В моем случае если встать двумя ногами на шланг, то он держится на месте. Если не держать, то шланг двигается, свозит плёнку около стен, оставляет на всём, до чего дотянется, черные следы. Это так и должно быть или какая-то неисправность оборудования? От чего зависит это дёргание шланга?
    И может принято что-то делать, чтобы не ушатать входную дверь и внешине углы в доме?
  7. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Мне в понедельник заливали. Тоже от души так дёргался. прям возле окна через лестницу. я его иногда руками держал
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Оператор не опытный. Можно подачу регулировать кранами. Чтобы не ушатать углы и входную дверь, можно шланг обернуть стрейч-пленкой, прижать мешками с песком.
    https://youtube.com/shorts/0hl-KWm-N7E
  9. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день!
    Подскажите, цокольный этаж, заглубление в землю 1,7м.
    Слои песок материковый, глина 15-20см, песок завозной утрамбованный 10см, щебенка утрамбованная мелкая 10см. Далее был постелен пенофол 4мм (фольгоизол и т. п) с целью укрыть щебенку, пленка 200микрон, XPS 50мм, труба теплого пола. ЭППС в некоторых местах получилось что играет примерно на 1см (рабочие плохо выровняли основание). Думаю в эти места поддуть пену под ЭППС (мест не много). И вот собственно возникает вопрос, чем залить стяжку?
    Технолог с бетонного завода говорит делай полусухую стяжку (заливать через окно с миксера, надо расстаскивать, маяки, можно повредить трубы теплого пола), мастер по полусухой говорит хз лучше бы бетоном. Если делать раствором без щебня, можно добавить фибры, но марка у раствора идет м200. Полусухая стяжка тоже идет с фиброй, мастер сказал можно добавить цемента больше, но сложнее будет стяжку ровнять. И как понял у п\с стяжки прочность м150-м180 в среднем, т. е. как у товарного раствора. П\с стяжка денежку заплатил-все сделали, с бетоном мороки конечно много. На стяжке планируются перегородки из 100газика (высота этажа 2,2м). Подскажите, на чем все же остановится? П\с стяжку бахнуть?
  10. absurd121
    absurd121
    absurd121
    Добрый день.
    В квартире полусухая стяжка. Бесконтактный гидрометр показывает везде около 20% влажности, но в центре двух комнат около 45%. Стяжка залита больше двух лет назад. Может ли такой перепад влажности повлиять на будущий пол из ламината? Следует ли стелить полиэтиленовую пленку под подложку?
    Подложку хотел использовать войлочную для максимальной звукоизоляции.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Врет безбожно
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот не уверен, в эту тему вопрос уместнее или в напольные покрытия, но вопрос такой - как выровнять по краям полусухую стяжку? Обратил внимание, что на примыкании демпферной ленты стяжка имеет наплывы на нее. Самый большой замеченный подъем шириной около 1 см., высота в среднем 2-5 мм. Для помещений с керамогранитом это не критично, все же укладка на клей. Но вот для кварцвинила это проблема. Посоветуйте, как эту проблему решить? Каким образом можно сточить или срезать эти подъемы стяжки по периметру стен?
  13. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Имхо болгарка с диском специальным (много пыли). Сошлифовать. (чашка алмазная вроде как называется)
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Была такая мысль. Но как бы стены ей не повредить, у меня дерево. Думал, может есть какие еще способы подровнять в уровень с полом.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не повредит
